一般描述
MAX2371为低噪声放大器(LNA)IC,设计用于极低中频接收器应用。LNA具有开关衰减器和自动增益控制(AGC),旨在用作低噪声增益级。在这两个特性之间,该器件提供超过 65dB 的增益控制范围。LNA具有可选的电流模式。当选择高电流模式时,IC将以最大增益、IP3和低噪声系数工作。当不需要峰值性能时,低电流模式会略微降低上述参数,同时降低电流消耗。
虽然MAX2371在其数据资料中规定工作在136至174 MHz,但该器件在其他频率下也能正常工作。本笔记中的数据记录了 220MHz 时的性能。在此替代频率下使用MAX2371所需的唯一变化是更新输入和输出匹配网络的元件值。所用值在本笔记末尾的MAX2371评估原理图和BOM中表示。
测试设置
测试条件:
1) Vcc = 2.85 V
2) 频率 = 220 MHz
3) 输入功率 = -30 dBm
4) 双音间距 = 625 kHz
5) RF_ATTN = 低
6) LNA_I = 高
测试设置图:
图1.用于评估MAX2371的LNA测试设置示意图。
测量结果
| 参数 | 测量数据 | 评论 |
| 最大增益(分贝) | 12.5 | Vgc = 1/2 Vcc |
| 噪声系数(分贝) | 2.2 | Vgc = 1/2 Vcc |
| IIP3(分贝) | 1.5 | Vgc = 1/2 Vcc |
| 动态范围(分贝) | 55.0 | 从 VGC |
| 增益步进 (dB) | 17.5 | 从RF_ATTN |
| ICC过增益(mA) | 3.7 |
增益, IIP3, P1dB
在控制电压和温度范围内测量MAX3的IIP1、P2371dB和增益,以显示所有工作条件。测试了三种温度(-10°C、+25°C、+70°C)以及8个AGC电压。结果如下图所示。
图2.向下倾斜的曲线集显示增益随温度的变化小于0.3dB。
图3.IIP3在整个温度范围内的方差约为3.5dB。
图4.输入 P1dB 在整个温度范围内变化小于 2dB。
MAX2371 IF放大器电路S11和电路S22
S11和S22根据控制电压进行测量。结果如下图所示。输入和输出分别使用单部分L-C匹配匹配到50欧姆。
图5.S11 和 S22 在 VGC 范围内的方差。
结论
对MAX2371的这项研究说明了其在220MHz频率下作为LNA的有效性和可行性。该 IC 提供良好的噪声系数和低电流消耗,同时提供宽增益范围。
审核编辑:郭婷
