AHKC-BS霍尔闭口电流传感器 功耗小体积小可穿铜排 可与数据中心配套使用
1.3w人已加入
霍尔闭口电流传感器 功耗小体积小可穿铜排主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及太阳能电源管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,霍尔闭口电流传感器 功耗小体积小可穿铜排具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。
数据中心
1霍尔电流传感器 AHKC-BS外贸交直流通用
1.1 型号说明
数据中心
1.2 技术指标
数据中心
1.3 开口式开环霍尔电流传感器
1.3.1规格尺寸
数据中心
1.3.2 规格参数对照表
数据中心
注:1、额定电流未标注表示输入电流交直流均可测量,订货时请注明。
1.4 闭口式霍尔电流传感器
1.4.1规格尺寸
数据中心
1.4.2 规格参数对照表
数据中心
注:额定电流未标注表示输入电流交直流均可测量,订货时请注明。
1.5 接线方式
1.5.1 霍尔(开口式开环)/霍尔(闭口式开环)电流传感器
接线端子定义
数据中心
1.5.2 霍尔(真有效值)电流传感器
接线端子定义
数据中心
审核编辑 黄宇
