单相串激电动机怎么用
工业控制
1288人已加入
串激(串励)电机就是定子绕组和转子绕组串联的、直流电机按照励磁种类可以分为:串励,并励,复励和他励串励只是直流电机其中的一种励磁原理没什么区别、这种电机主要用在电动工具中属于交直流两用电机或直流电机中。
由于串激电动机的基本结构与直流串励电动机相似,但能用于交流,因此它产生旋转力矩的原理同样能用直流电动机原理来表达。 如图1 所示,在碳刷A,B 端施加一直流电压,绕组中的电流由碳刷A流入,经N极下的导体流经S极下的导体,然后从碳刷B流出。由于磁场与导体内的电流产生的磁场相互作用,绕组受力而运动。如果导体转到另一个极性磁场下时,通过电刷和换向器作用使绕组内的电流方向相应改变,即位于一定极性磁场下的导体内的电流方向保持不变,从而使绕组受力方向不变。因此,绕组所产生的力矩总是单向的。
由于串激电动机,在交流供电情况下,定子电流与转子电流将同时改变,也就是说,定子磁通与电枢电流将同时改变,根据电动机左手定则可知,在磁通及电枢电流同时改变方向的情况下,转子转向不变。虽然电源极性在反复变化,但转子始终维持一恒定转向,这就是串激电动机的工作原理。
串激
图1 直流电机原理图
单相串激电动机通常用于一些低功率、轻载的场合,例如家用电器、小型机械设备、风扇等。其使用方法类似于其他电动机,需要接通电源并给电机提供适当的负载,以实现转动。
在接线方面,单相串激电动机一般需要接入电容器,以提高电机的功率因数和启动能力。电容器的接线方式与电机型号有关,需要根据具体的电机型号和使用要求进行选择和接线。
需要注意的是,在使用单相串激电动机时,应注意其容量和使用环境,避免超载或长时间运行过载,以免损坏电机或降低其使用寿命。同时,也应定期对电机进行维护和保养,保持电机的正常运行状态。
