什么是特种电阻
电阻器
163人已加入
简单来说,特种电阻就是与普通电阻不一样的特别电阻。
特种电阻主要有:热敏电阻、压敏电阻、热敏电阻、保险电阻等。
1、热敏电阻
  代号:RT
  主要特性:正温度系数热敏电阻(俗称PTC元件),常温下只有几欧姆至几十欧姆的阻值,当通过的电流超过 额定电流时,其阻值能在几秒钟内升到数百欧姆乃至数千欧姆以上。负温度系数热敏电阻(俗称NTC元件),在常温下呈高阻几十欧姆至几千欧姆,当温度升高或通过他的电流增大时,其阻值急剧下降,器功率范围为0.25W-----1W。
  用途:正温度系数热敏电阻常用于电机启动电路、彩电消磁电路、自动保险丝电路。
        负温度系数热敏电祖常用于温度补偿及温度控制电路中。如:作晶体管的偏置电阻,以稳定晶体管的工作点;在电子温度计及自动控温系统中(如空调、电冰箱)作感温元件。
2、压敏电阻
   代号:RV
   主要特性:当电压超过压敏电压VCMA时,其阻值迅速减小,电流增大,因而可抑制瞬时过电压。
   用途:常用来防止家电产品或电子设备的瞬时过电压。如:显像管灯丝电路、整流电路和电源,防雷击电路和需要防止过电压的线路中。
3、光敏电阻
   代号:RG
   主要特性:电阻值与光照强度有关,光照愈强,阻值愈小。一般无光照射时阻值达几十千欧姆以上,受光照射时阻值降为几百欧姆乃至几十欧姆。
  用途:主要用于光控开关计数电路及各种光控自动控制系统中。
4、保险电阻
    代号:RF
    主要用途:在额定电流内,起固定电阻作用。当通过的电流超过额定电流时,电阻丝温度迅速升高,达500摄氏度时,电阻丝立即剥落熔断,以切断需保护的电路,功率一般在0.25W----20W。
    用途:用在各种需要限流输出的电源电路中,用来保护电源或负载不至于过流而损坏。
评论(0)
发评论
chenchenghu 2011-07-17
0 回复 举报
太好了 收起回复
游客 2011-06-29
0 回复 举报
各个 收起回复
全部评论
