Buck降压型开关稳压器自举电路详解
应用电子电路
967人已加入
在Buck开关中,常使用N-MOS管作为功率开关管。相比于P-MOS,N-MOS具有导通电阻低价格便宜且流过电流较大等优势。在同步结构中对于开关管的使用一般有两种方式:
上管为P-MOS,下管为N-MOS;无需外部自举电路
上下管均为N-MOS;需要外部自举电路
自举电路
自举电路
从上图可知,由于N-MOS导通条件是栅极电压比源极电压高。对于上管而言必须增加自举电路才能保证上管完全导通。下面就介绍下自举电路原理:
①当上管关断下管打开时,开关节点处的电压拉低到GND。这时内部电源通过二极管给电容进行充电。
②当上管打开下管关断时,开关节点电压变高。二极管处于截至状态,此时充满电的自举电容开始工作,由于电容两端电压不能突变,导致上管栅极的电压提升到Vin+内部电源-二极管正向导通电压,大于源极电压Vin,保证上管顺利导通。
自举电路使用于占空比比较小(D<65%)的场合,如果占空比过大会出现不稳定情况。
当占空比很大时,即下管导通时间很短,因为在下管导通时自举电容才会充电。这样会造成关断时间给电容充电的能力不足够驱动消耗会导致Boot引脚电压持续下降。当该电压掉到无法完全驱动上管时,上管驱动电路关闭出现不稳定情况。
为了解决高占空比下自举电容的问题,下面介绍几种方法:
使用PMOS作为上管
继续使用N-MOS,内部需要使用电荷泵电路来替代自举电容,目的一样。这个需要持续提供高于VIN的电压,实现起来较复杂且成本增加。
自举电路
外部自举电路
最常用的方法是外部添加自举电路,外部电源V_ext一般可以在Vout端直接取电,但一般在3.3-5V。大于5V时会导致较高的驱动能力会引入噪音,形成不稳定的开关切换过程。当大于5V时需要增加分压电阻分压或者稳压管来实现,如下图示意:
自举电路
自举电路
