晶晨半导体8K智能机顶盒SoC芯片S928X特性解读
   此前晶晨半导体发布了首颗 8K 超高清智能机顶盒 SoC 芯片 S928X。从参数来看晶晨半导体 S928X很强大,S928X 集成了 ARM Cortex-A76 和 ARM Cortex-A55,以及自研 AI 处理器,支持 AV1、H.265、VP9、AVS3、AVS2 等全球主流视频格式的 8Kp60 视频解码功能,支持 4K GUI、AI-SR 等功能。
 有专业人士认为,S928X虽然是为电视盒子设计的,晶晨半导体 S928X 支持 AV1、H.265、VP9、AVS3、AVS2 等全球主流视频格式下的 8Kp60 视频处理能力。但S928X这个五核SoC最终可能会用于经济实惠但功能强大的单板计算机,S928X同时具有HDMI 2.1a,千兆以太网,PCIe 2.0或USB 3.0等功能。
  机顶盒
  S928X规格:
  中央处理器子系统
  1x Arm Cortex-A76 核心和 4x Arm Cortex-A55 大内核。小配置
  霓虹灯和加密扩展
  私有二级缓存和统一系统三级缓存
  内置RISC-V内核,用于系统控制处理
  显卡
  Arm Mali-G57 MC2 3D GPU,支持OpenGL ES 3.2,Vulkan 1.2和OpenCL 2.0
  用于缩放、alpha、旋转和色彩空间转换操作的 2.5D 图形处理器
  SP0
  半导体视频引擎 (AVE) 配备专用硬件解码器和编码器
  译码
  AV1 MP-10 @ L6.1 高达 8Kp60
  VP9 配置文件-2 @ 6.1 高达 8Kp60
  H.265 HEVC MP-10 @ L6.1 高达 8Kp60
  AVS3 第 1 阶段高达 8Kp60
  AVS2-P2 配置文件高达 8Kp60
  H.264 AVC HP @ L5.2 高达 4Kp60
  MPEG-4, WMV/VC-1, AVS, MPEG-2, MPEG-1 高达 1080p60
  MJPEG 和 JPEG 无限像素分辨率解码 (ISO/IEC-10918)
  支持高达4x 4Kp60的多视频解码器
  编码
  JPEG 图像编码高达 4Kp60
  H.265 视频编码高达 4Kp60,延迟低
  H.264 视频编码高达 4Kp60,低延迟
  第 8 代高级半导体 TruLife 图像引擎,支持杜比视界(可选)、HDR10+、HDR10、HLG 和 HDR 生动处理
  AI 加速器 – 高达 3.2 TOPS 神经网络加速器 (NNA),采用张量处理单元 (TPU) 架构,支持 TensorFlow 和 Caffe
机顶盒
  内存和存储接口
  高达 8GB 内存 DDR4-3200/LPDDR4/4X-4266 内存
  SDSC/SDHC/SDXC 卡和 SDIO 接口,具有 1 位和 4 位数据总线宽度,支持 规范版本 2.x/3.x/4.x DS/HS 模式,最高可达 UHS-I SDR104
  eMMC 和 MMC 卡接口,具有 1/4/8 位数据总线宽度,完全支持规范版本 5.1 HS400 和硬件 CQ
  视频输出 – HDMI 2.1a 发射器,包括控制器和 PHY,支持 CEC、动态 HDR 和 HDCP 2.2/2.3,最高可达 8Kp60 最大分辨率输出,支持EARC、VRR、QMS、QFT、ALLM、DSC 和 SBTM(基于源的色调映射))
  音频
  支持 MP3、AAC、WMA、RM、FLAC、Ogg Vorbis、Opus、SRS Truvolume、Dolby Audio(可选)、DTS(可选),并通过 7.1/5.1 下混进行编程
  低功耗 VAD
  内置SPDIF输入/输出高达192KHz 16/24/32位立体声
  3 个内置 TDM/PCM/I2S 端口,TDM/PCM 模式高达 48kHz x 32 位 x 32 通道或 192kHz x 16 位 x 16 通道,I2S 模式高达 384kHz x 32 位 x 16 通道
  数字麦克风 PDM 输入,具有可编程 CIC、LPF、HPF,支持多达 8 个 DMIC
  内置立体声音频 DAC
  数字电视接口
  4 个串行传输流 (TS) 或 2 个串行和 1 个并行 TS 输入接口,内置解复用处理器,用于连接外部数字电视调谐器/解调器
  内置 PWM、I2C 和 SPI 接口,用于控制调谐器和解调器
  集成 ISO 7816 智能卡控制器 集成 I/O 控制器
  和接口
  联网
  集成 IEEE 802.3 10/100/1000M 以太网 MAC,带 RGMII 接口
  WiFi 和蓝牙通过 PCIe/SDIO/USB/UART/PCM
  针对混合 WIFI 和 BT 流量优化的网络接口
  USB – 1 个 USB XHCI OTG 2.0,2 个 USB 2.0 主机,1 个 USB 3.0 (5 Gbps),与 PCIe 2.0 多路复用
  PCIe – 1 个 PCIE 2.0 至 5Gbps(与 USB 3.0 多路复用)
  其他外围设备
  多个PWM、UART、I2C和SPI接口,具有从属选择
  可编程红外远程输入/输出控制器
  具有 4 个输入通道的 10 位 SAR ADC
  通用信息总组织
  杂项
  通用定时器、计数器、DMA 控制器
  24 MHz 晶体输入
  使用ICE/JTAG的嵌入式调试接口
  集成上电复位 (POR) 模块
  安全
  基于信任区域的可信执行环境 (TEE)
  安全启动
  加密引擎
  AES/分组密码,具有 128/256 位密钥、标准 16 字节块大小和流式 ECB、CBC 和 CTR 模式
  具有 ECB 和 CBC 模式的 TDES 块密码,支持 DES 的 64 位密钥和 3DES 的 192 位密钥。
  具有 ECB、CBC、CTR 模式的 SM4 分组密码
  具有 4K 位密钥的 RSA 分组密码
  硬件加密密钥阶梯操作和传输流加密
  内置硬件真随机数生成器 (TRNG)、CRC 和 SHA-1/SHA-2/HMAC SHA 引擎
  硬件 ECC
  TS 解扰器/加扰器和 TS 解复用器
  内置 4k 位一次性编程存储器,用于密钥存储
  预区域/ID内存安全控制和电子围栏
  基于硬件的可信视频路径 (TVP)、视频水印和安全内容(需要 SecureOS 软件)
  安全 IO 和安全时钟
  封装 – 17 x 16 mm,FCBGA
  S928X 处理器还具有用于人工智能和机器学习的 IP 模块,具有 3.2 TOPS 和 VAD;同时S928X将支持Android 13。
  S928X 内置全功能 HDMI2.1a,支持 eARC (Enhanced Audio Return Channel) 增强型音频回传通道,VRR(Variable Refresh Rate)可变刷新率,ALLM(Auto Low-latency Mode)自动低延迟模式,QMS(Quick Media Switching)快速媒体切换,QFT(Quick Frame Transport)快速祯率模式,DSC1.2(Display Stream Compression)显示器串流压缩技术,SBTM(Source-Based Tone Mapping)基于源的色调映射等技术。 (综合整理自 cnx-software. 晶晨半导体)
