18W内置4A MOS电源管理ic U6237D
智能穿戴市场渐成规模许多年,各类产品热了凉,凉了又热,一直算不上稳定。2023年,这个领域再度翻红,从去年年底,市场就隐隐有复苏的迹象。
智能穿戴相关的电源管理ic 方案又成为许多小伙伴咨询的热点,那今天就给大家介绍下18W内置4A MOS电源管理ic U6237D!
18W电源管理ic U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
同时,U6237D 也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。封装形式 DIP-8,脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5-8 Drain 内置功率MOSFET漏极。
在恒压输出模式中,18W电源管理ic U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。
利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
18W电源管理ic U6237D主要特性:
●集成 650V MOSFET
●支持反激和降压型拓扑应用
●反激原边控制(SEL 管脚悬空)
●准谐振降压控制 (SEL= GND)
●±4% 恒流、恒压精度
●待机功耗<70mW
●多模式原边控制方式
●工作无异音
●优化的动态响应
●可调式线损补偿
●集成线电压和负载电压的恒流补偿
●集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
审核编辑:刘清
