海信TLM4277液晶彩电故障维修
电视机
54人已加入
    海信TLM4277 晶彩电常见故障的维修
  1. 开机无LOGO画面,背景为绿色、红色或其他非黑色
      主要应检查连接液晶屏的接插线XP007,如果出现问题,应更换接插线。
  2. 开机“黑屏”,电源指示灯不亮
      主要应检查电源板输出是否正常,如果不正常,检查电源板电路;如果电源板输出正常,再检查主板程序存储器N019 是否正常;若不正常,应重写程序或更换N019。
  3. 无伴音
      对于无伴音故障,可按以下方法进行检修:
  首先,用示波器测量伴音功放N603 的④脚是否有音频信号输入;
  若有,故障出在音频功放电路。重点检查N603 的供电及N603 本身是否正常;若N603的④脚无信号输入,则检查静音控制电路和音频处理电路N600。
  4. 开机出现LOGO画面后不启动,连续两次开机才能启动
      此故障一般是主控芯片NO12 的复位电路N008出现故障或I2C 总线异常引起的。
  5. TV状态下无图像
      主要检查高频头A600 电源是否正常;A600 的辊輰讹脚到XP607 的通路及XP607 到主板的通路是否开路;高频头A600 的④、⑤脚的I2C 总线是否正常。若以上检查正常,则需要更换高频头。
  6. 图像色彩异常
      如果是全部信号源输入都出现图像和色彩异常的现象,需要检查主控芯片、屏连接线等部分是否正常;如果仅仅是主TV 状态下图像色彩异常,则需要检查主视频解码电路N006 和主视频去隔行处理电路N015 等是否正常。
  7. 按键不起作用
      主要检查按键板上的按键有无焊接问题,各按键输出引脚的上拉电阻是否正常。在确认完好的情况下,检查主板上的C219 和Rll4 是否正常。
  8. 图像有竖线
      主要检查LVDS 插座XP007、LVDS 连线是否正常,帧存储器N018 是否正常。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 海信
