电脑大神经常说的BIOS到底是什么?
日常听“大神”们之间的聊天经常会出现BIOS、UEFI、MBR、GRT等计算机语音而对于小白来说真的是一窍不通 BIOS是什么?UEFI是什么?MBR?为什么不是RMB? ……
别担心 今天小编就来给大家详细介绍一下BIOS、UEFI、MBR和GPT到底是什么让你从小白秒变“小黑”快来一起看看吧
BIOS是什么?
      BIOS是一组固化到主板中一个ROM芯片上的程序,它可以从CMOS中读写系统设置的具体信息。此程序保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后的自检程序和系统自启动程序。   简单来说,BIOS是一个控制电脑中所有输入输出的程序,它可以对主板上的键盘、鼠标、外部接口、频率、电源、磁盘驱动器等方面进行参数控制和调整。
BIOS
UEFI是什么?
UEFI全称“统一的可扩展固件接口”,相比传统BIOS来说,它更易实现,容错和纠错特性也更强,从而缩短了系统研发的时间。
还有一个比较重要的一点,UEFI运行于32或64位模式,它突破了传统16位代码的寻址能力,达到处理器的最大寻址,克服了BIOS代码运行缓慢的弊端。
简单来说UEFI的出现是为了取代传统BIOS。
BIOS
MBR与GPT是什么?
MBR是什么?
MBR是传统的分区表类型,当一台电脑启动时,它会先启动主板上的BIOS系统,BIOS再从硬盘上读取MBR主引导记录,硬盘上的MBR运行后,就会启动Windows操作系统,但最大的缺点则是不支持容量大于2T的硬盘。
BIOS
GPT是什么?
而GPT是另一种更先进的磁盘系统分区方式,它的出现弥补了MBR这个缺点,最大支持18EB的硬盘,是基于UEFI使用的磁盘分区架构。
BIOS
目前所有Windows系统均支持MBR,而GPT只有64位系统才能支持。BIOS只支持MBR引导系统,而GPT仅可用UEFI引导系统。正因为这样,现在主板大多采用BIOS集成UEFI,或UEFI集成BIOS,以此达到同时兼容MBR和GPT引导系统的目的。
BIOS与UEFI、MBR和GPT介绍
BIOS+MBR:这是最传统的,系统都会支持;唯一的缺点就是不支持容量大于2T的硬盘。
BIOS+GPT:BIOS是可以使用GPT分区表的硬盘来作为资料盘的,但不能引导系统;若电脑同时带有容量小于2T的硬盘和容量大于2T的硬盘,小于2T的可以用MBR分区表安装系统,而大于2T的可以使用GPT分区表来存放资料。但系统须使用64位系统。
BIOS
UEFI+MBR:可以把UEFI设置成Legacy模式(传统模式)让其支持传统MBR启动,效果同BIOS+MBR;也可以建立FAT分区,放置UEFI启动文件来,可应用在U盘和移动硬盘上实现双模式启动。
UEFI+GPT:如果要把大于2T的硬盘作为系统盘来安装系统的话,就必须如此。而且系统须使用64位系统,否则无法引导。但系统又不是传统在PE下安装后就能直接使用的,引导还得经过处理才行。
审核编辑 :李倩
