BOSHIDA直流降压模块 模块电源 电源的合理应用之连接导线的尺寸
在选择电源时,除了考虑输出电压、电流外,还应重视负载连接导线的电阻。如图1所示的是一个最简单的电源应用实例。一个带有4安负载的5伏输出电源,如果使用 0.54 米长的 18#AWG 铜导线来连接,连接回路的总电阻就应为19.2mΩ(9.6mΩx2)。在 4A 的负载电流下,连线上就产生了 76.8mV 的降压,为输出电压 5V的 1.5%。如果电源自身的负载调整率为 0.1%,那么由于连接导线的电阻,使负载调整率下降为1.6%。为减小连线电阻所造成的这种影响,应该尽可能地缩短电源输出端与负载间的距离,并增大连接导线的截面积。
对于大的负载电流,应该在设计时就考虑到回路压降以及其对负载调整率的影响。同样,也应该考虑印制板上大电流通路上的电压降。
直流降压
审核编辑 黄宇
