C语言typeof的妙用
嵌入式技术
1418人已加入
    typeof() 是GUN C提供的一种特性,它可以取得变量的类型,或者表达式的类型。
    本文总结了typeof()关键字的常见用法,并给出了相应的例子,以加深理解。
typeof()关键字常见用法一共有以下几种
1. 不用知道函数返回什么类型,可以使用typeof()定义一个用于接收该函数返回值的变量。
#include
#include
#include
struct apple{
    int weight;
    int color;
struct apple *get_apple_info()
    struct apple *a1;
    a1 = malloc(sizeof(struct apple));
    if(a1 == NULL)
        printf("malloc error.
        return;
    a1->weight = 2;
    a1->color = 1;
    return a1;
int main(int argc, char *argv[])
    //定义一个变量r1,用于接收函数get_apple_info()返回的值,由于该函数返回的类型是:struct apple *,所以变量r1也是该类型。注意,函数不会执行。
    typeof(get_apple_info()) r1;
    r1 = get_apple_info();
    printf("apple weight:%d
", r1->weight);
    printf("apple color:%d
", r1->color);
    return 0;
  2. 在宏定义中动态获取相关结构体成员的类型
如下代码,定义一个和变量x相同类型的临时变量_max1,定义一个和变量y相同类型的临时变量_max2,再判断两者类型是否一致,不一致给出一个警告,最后比较两者。
#define max(x, y) ({
    typeof(x) _max1 = (x);
    typeof(y) _max2 = (y);
    (void) (&_max1 == &_max2);  //如果调用者传参时,两者类型不一致,在编译时就会发出警告。
    _max1 > _max2 ? _max1 : _max2; })
      如下代码,传入的a和b不是同一类型。
    int a = 3;
    float b = 4.0;
    int r = max(a, b);
    printf("r:%d
", r);
    return 0;
      此时编译就会出现警告:
[root@xx c_base]# gcc test.c
test.c: 在函数‘main’中:
test.c:43: 警告:比较不相关的指针时缺少类型转换
  3. 也可直接取得已知类型
如下代码,定义了一个int类型的指针p,像这种用法没什么太大的意义了。
    int a = 2;
    typeof (int *) p;
    p = &a;
    printf("%d
", *p);
  4. 其它用法
    //其它用法1
    char *p1;
    typeof (*p1) ch = 'a';  // ch为char类型,不是char *类型。
    printf("%d, %c
", sizeof(ch), ch); // 1, a
    //其它用法2
    char *p2;
    typeof (p2) p = "hello world"; // 此时的p才是char *类型,由于在64位机器上,所以指针大小为8字节
    printf("%d, %s
", sizeof(p), p); // 8, hello world
  5. 总结
以上例子并没有穷举所有的情况,但其核心用法基本上就会了,其它的例子也可参考网上的例子。
  审核编辑:汤梓红
