内容简介
本文介绍在QCC5127的ADK下新建loopback工程,并测试的过程。
测试工具
MDE:MDE_WIN_2.3.2.126
Toolkit:NULL
QACT:NULL
ADK:Qualcomm ADK QCC512X ROM V21 WIN 6.4.2.25
Hardware:QCC5127 DEV
Software:QCC5127-AB/DEV BRD R2-AA Loopback Download Application
Here we go
首先新建打开MDE新建一个工程:
完毕后直接编译,然后会出错:
找到
appsapplicationsdev_board_loopbackqcc512x_rom_v21QCC5127-AB_DEV-BRD-R2-AA目录下的cur_cfg_filesystem.x2p、dev_cfg_filesystem.x2p和fw_cfg_filesystem.x2p这几个个文件中如下内容:
把
改成
然后编译就能通过了。
把程序烧录到开发板上,然后用LINEIN进行音频的输入,就能在开发板的SPEAKER中听到声音了。
这里要注意的是LINEIN,不是MIC,然后开发板的跳线帽J35、J36都需要跳到1和2的位置,默认的2和3是连接MIC的。
有些工程,比如ADK6.4.2.26中的工程,可能能够直接编译通过,不需要修改x2p文件中的内容,这个暂时还没测试。
LOOPBACK工程其实很简单,主要是ADK6.4.2.25下会存在编译错误问题,这个应该是ADK发布的时候没有测试完整吧;然后测试的时候,注意音频是LINEIN到SPEAKER,而不是从麦克风输入。以上两点注意即可,没有大的花头精。。。
审核编辑 :李倩
