安防及入侵检测
1 博物馆的安全防范工作存在隐患与应对措施
博物馆的安保系统的核心部分是防盗为核心,其目的是预防犯罪的发生,并且能及时发现危险得到有效的处理。但博物馆设计过于简单,只在少量位置设置监控点,并且安防监控系统长期缺少维护,安防系统功能部分瘫痪,这些都使得博物馆的安全防范工作存在着巨大隐患。
a、各子系统难以发挥整体效应;
b、安防系统难以主动预防;
c、公安、消防等部门难以及时协助;
d、针对博物馆安防系统的专用设备较少。
针对以上出现的问题,可在所有设备的连接关系图和物理位置图上,显示系统状态信息,包括读卡器和报警点故障、门禁和报警控制器故障、摄像机状态、磁盘存储状态、网络状态、线路故障等。引进先进的技术和应用,并与公安、消防等系统进行有效联动,为博物馆安防实行一体化、智能化的管理提供帮助。
2 博物馆安防的要求
2.1 技术要求
a、所有设备要求用国产或进口优质品牌的中高档产品,安防控制屏为液晶显示;
b、系统设计要具有先进性:完全采用目前国际上的主流技术和系统产品,保证前期所选型的系统与今后系统性能提升在技术先进性方面的可延续性;
c、系统设计要具有开放性:系统设计应采用开放技术、开放结构、开放系统组件和开放用户接口,可以解决不同系统和产品间接口协议的“标准化”,以使它们之间具备“互操作性”。所有接口均基于国际主流标准以及相关工业标准;
d、系统设计要标准化:采用和支持各种相关技术的国际标准、国家标准及工业标准,使系统不仅能支持现在的各种应用,还能适应未来的技术发展;
e、系统设计要具有扩展性:系统采用模块化、结构化设计,以满足系统未来的可扩展性和可升级性;
f、系统设计要具有安全性和可靠性:系统建设应符合国家安全及保密部门的要求,保障系统安全运行。系统要采用容错性的设计,使系统能不间断正常运行和有足够的延时来处理系统的故障,以确保在发生意外故障和突发事件时,系统都应该保持正常运行;
g、系统设计要具有经济性:系统设计应充分考虑经济成本因素,从系统目标和业主实际需求出发,节省投资费用;
h、系统设计要可管理性:系统设计要具备易操作、易维护、易管理的特点,能够进行集中管理,为系统稳定运行提供保证。
2.2 功能需求
a、闭路电视监控系统:系统应能根据安全防范管理的需要,在博物馆主要公共活动场所、通道以及重要部位,再现现场图像画面,发生案情时系统自动切换至报警区域摄像画面,同时启动数字硬盘录像机进行有效的监视记录。也可由操作人员方便的切换画面跟踪可疑场景,并对案发地进行实时录像以供分析案情。
b、防盗报警系统
该系统的功能是在所设定的防范范围内出现非法侵入时,实现及时可靠和正确无误的报警。
c、电子巡更系统:该系统的功能是使保安人员能严格的按照固定的时间和线路进行巡逻,最大化的排除了因人为因素出现的漏洞。
以上各子系统分别设置管理计算机(除巡更系统外),并且各个系统包括相应部位的公共照明系统,应统一组成一个可以相互联动的有机整体,构成具有高度智能化的综合保安功能的安全防范系统。
3 博物馆安防产品和技术应用发展趋势
3.1 门禁报警技术的应用
随着门禁技术的不断发展,无论是视频管理平台还是从门禁管理平台或报警管理平台发展而来的安防集成管理平台,都在不断扩充和完善自己的管理功能,利用已有的门禁卡和读卡器,就能方便实现在线巡更功能。
3.2 智能视频分析技术的应用
随着数字视频技术的发展和行为分析技术的成熟应用,智能分析技术将广泛地应用到博物馆安防系统中。系统可以实现更加复杂的行为检测。例如物体滞留检测、物体入侵检测、人脸识别、划线检测、方向检测等。这些检测技术将逐渐帮助人们从单纯的监视工作中解放出来,实现自主发现,主动判断,主动采取预案。
3.3 物联网安防技术的应用
物联网是智能化、信息化应用的新模式,智能视频监控是监控领域必然的发展方向,在技术层面、市场需求层面有着广阔的发展前景。借助于新的无线射频识别RFID条码技术,当库管人员带着感应器,其晶片就会发出信号,自动报出藏品信息,并进入显示终端。这样就可以对馆藏品进行监督。在运输中的藏品可以利用卫星定位(GPS)技术建立藏品离位报警跟踪系统,随时跟踪离位藏品。
4 结语
安防监控系统作为博物馆管理人员工作的一部分,将逐步实现与博物馆日常工作向融合,与OA系统、GIS系统、背景音乐广播系统、售票系统进一步融合,从视频管理平台、门禁管理平台、报警管理平台、安防集成管理平台角度,不断扩充和完善管理功能,打好这场防盗防窃攻坚战。
博物馆的安防系统应该是一个高清晰、多功能、智能化、联动报警、高灵敏的多系统结合的综合系统。国家对博物馆建设极为重视,严厉打击“三盗”与走私犯罪,安防行业人士对博物馆安防的关注度亦毫不懈怠,充分利用安防技术的高可靠性、实用性、可扩展性、兼容性优势,博物馆安防势必更加成熟、完善,从真正意义上保障博物馆文化遗产的安全。
