一条SQL查询语句是怎么去执行的?(下)
3. 存储引擎
经历千辛万苦,MySQL终于算出了最终的执行计划,然后就可以直接执行了吗?
好吧。。。依然还不可以。
我们知道,表是由一行一行的记录组成的,但这只是逻辑上的概念,或者说只是看上去是这样而已。
3.1 什么是存储引擎
到底该把数据存储在什么位置,是内存还是磁盘?怎么从表里读取数据,以及怎么把数据写入具体的表中,这都是存储引擎 负责的事情。
好吧,看到这里或许你还不知道存储引擎到底是什么。毕竟存储引擎这个名字听起来太玄乎了,它的前身叫做表处理器,是不是就接地气了许多呢?
3.2 为什么需要存储引擎
因为存储的需求不同。
试想一下:
  • 如果一张表,需要很高的访问速度,而不需要考虑持久化的问题,是不是最好把数据放在内存呢?
  • 如果一张表,是用来做历史数据存档的,不需要修改,也不需要索引,那是不是要支持数据的压缩?
  • 如果一张表用在读写并发很多的业务中,是不是要支持读写互不干扰,而且要保证比较高的数据一致性呢?
大家应该明白了,为什么要支持这么多的存储引擎,因为一种存储引擎不能提供所有的特性。
存储引擎是计算机抽象的典型代表,它的功能就是接受上层指令,然后对表中数据进行读取和写入,而这些操作对上层完全是屏蔽的。你甚至可以查阅MySQL文档定义自己的存储引擎,只要对外实现同样的接口就可以了。
存储引擎就是MySQL对数据进行读写的插件而已,可以根据不同目的随意更换(插拔)
3.3 存储引擎怎么用
3.3.1 创建表的时候指定存储引擎
在创建表的时候可以指定当前表的存储引擎,如果没有指定,默认的存储引擎为InnoDB,如果想显式指定存储引擎,可以这样
CREATE TABLE `t_user_innodb` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
3.3.2 修改表的存储引擎
ALTER TABLE 表名 ENGINE = 存储引擎名称;
3.4 存储引擎底层区别
下面我们分别创建3张设置了不同存储引擎的表, t_user_innodbt_user_myisamt_user_memoryMySQL我们看一下不同存储引擎在底层存储方面的差异,首先找到MySQL的数据存储目录
mysql> show variables like 'datadir';
| Variable_name | Value           |
| datadir       | /var/lib/mysql/ |
进入到目标目录之后,找到当前数据库对应的目录(MySQL会为一个数据库创建一个同名的目录),数据库中表的存储结构如下MySQL不同的存储引擎存放数据的方式不一样,产生的文件数量和格式也不一样,InnoDB文件包含2个,MEMORY文件包含1个,MYISAM文件包含3个。
3.5 常见存储引擎比较
首先我们查看一下当前MySQL服务器支持的存储引擎都有哪一些。
mysql> SHOW ENGINES;
| Engine             | Support | Transactions | XA   | Savepoints |
| InnoDB             | DEFAULT | YES          | YES  | YES        |
| MRG_MYISAM         | YES     | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY             | YES     | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM             | YES     | NO           | NO   | NO         |
| CSV                | YES     | NO           | NO   | NO         |
| ARCHIVE            | YES     | NO           | NO   | NO         |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | NO           | NO   | NO         |
| FEDERATED          | NO      | NULL         | NULL | NULL       |
其中,
  • Support表示该存储引擎是否可用;
  • DEFAULT表示当前MySQL服务器默认的存储引擎;
  • Transactions表示该存储引擎是否支持事务;
  • XA表示该存储引擎是否支持分布式事务;
  • Savepoints表示该存储引擎是否支持事务的部分回滚。
3.5.1 MylSAM
应用范围比较小,表级锁定限制了读/写的性能,因此在Web和数据仓库配置中,通常用于只读或以读为主的工作。
特点:
  • 支持表级别的锁(插入和更新会锁表),不支持事务;
  • 拥有较高的插入(insert)和查询(select)速度;
  • 存储了表的行数(count速度更快)。
怎么快速向数据库插入100万条数据?
可以先用MylSAM插入数据,然后修改存储引擎为InnoDB。
3.5.2 InnoDB
MySQL 5.7及更新版中的默认存储引擎。InnoDB是一个事务安全(与ACID兼容)的MySQL 存储引擎,它具有提交、回滚和崩溃恢复功能来保护用户数据。InnoDB行级锁(不升级为更粗粒度的锁)和Oracle风格的一致非锁读提高了多用户并发性。InnoDB将用户数据存储在聚集索引中,以减少基于主键的常见查询的I/O。为了保持数据完整性,InnoDB还支持外键引用完整性约束。
特点:
  • 支持事务,支持外键,因此数据的完整性、一致性更高;
  • 支持行级别的锁和表级别的锁;
  • 支持读写并发,写不阻塞读(MVCC);
  • 特殊的索引存放方式,可以减少IO,提升査询效率。
番外:InnoDB本来是InnobaseOy公司开发的,它和MySQL AB公司合作开源了InnoDB的代码。但是没想到MySQL的竞争对手Oracle把InnobaseOy收购了。后来08年Sun公司(开发Java语言的Sun)收购了MySQL AB,09年Sun公司又被Oracle收购了,所以MySQL和 InnoDB又是一家了。有人觉得MySQL越来越像Oracle,其实也是这个原因。
3.5.3 Memory
将所有数据存储在RAM中,以便快速访问。这个引擎以前被称为堆引擎。
特点:
  • 把数据放在内存里面,读写的速度很快,但是数据库重启或者崩溃,数据会全部消失;
  • 只适合做临时表。
3.5.4 CSV
它的表实际上是带有逗号分隔值的文本文件。csv表允许以CSV格式导入或转储数据, 以便与读写相同格式的脚本和应用程序交换数据。因为CSV表没有索引,所以通常在正常操作期间将数据保存在InnoDB表中,只在导入或导出阶段使用csv表。
特点:
  • 不允许空行,不支持索引;
  • 格式通用,可以直接编辑,适合在不同数据库之间导入导出。
3.5.5 Archive
专用与存档,空间经过压缩,用于存储和检索大量很少引用的信息。
特点:
  • 不支持索引;
  • 不支持update、delete。
3.6 如何选择存储引擎
  • 如果对数据一致性要求比较高,需要事务支持,可以选择InnoDB。
  • 如果数据查询多更新少,对查询性能要求比较高,可以选择MyISAM。
  • 如果需要一个用于查询的临时表,可以选择Memory。
如果所有的存储引擎都不能满足你的需求,并且技术能力足够,可以根据官网内部手册用C语言开发一个存储引擎:https://dev.mvsql.com/doc/internals/en/custom-engine.html
