上一节,我们通过Antlr快速的落地实现了Token的解析,这一节我们还是基于Antlr来实现语法的解析。
语法分析相对来讲就复杂多了,我们需要对Token进行推导与组合,生成我们想要表达的式子。
我们先来看一个简单的例子:
a + b * c
这个看上去很简单的表达式,我们最终想要得到的结果是b * c 再与 a相加,而不是a + b再乘以 c。
这里就涉及到一个优先级的问题,Antlr支持通过右边产生式的顺序来定义优先级。
语法规则是由上下文无关文法表示的,而上下文无关文法是由一组替换规则(又叫产生式)组成的,比如算术表达式的文法规则可以表达成下面这种形式:
add -> mul | add + mul
mul -> pri | mul * pri
pri -> Id | Num | Operator
pri表示基础表达式,他可以推导成Id(标识符),Num(数字), Operator(操作符)
mul表示可以推导成一个基础表达式或者是mul乘以pri
add表示可以推导成一个mul或者add 加上 mul
按这个规则我们来推导一下a + b * c.
优先级高的后推导,优先级低的先推荐。
尝试将这个式子推荐成add,发现刚好符合要求add+mul
add+mul 推导成mul+mul
再推导成pri+mul
再推导成pri+mul*pri
再推导成pri+pri*pri
最后推导成pri+pri*pri
以上的推导是建立在你有一定的编译器前端认识的基础之上,在这之前你需要知道推导的左递归与结合性的问题。
Antlr已经帮我们处理好了左递归,我们可以放心的按左递归的规则来书写。
至于结合性的问题,正如我上面提到的,a + b * c 不能推导成a + b 再乘以c,我们可能通过Antlr规则产生式的顺序来确保结合性的正确。
上面说了很多都比较空洞, 接下来我们通过Antlr来实现我们的语法分析
grammar FlexDSLScript;
import FlexDSLLexer;
/// 表达式,按右边产生式的顺序来依次优先推导
expression:
primary
| dot = '.' expression
| expression dot = '.' expression
| '(' expression ')'
| FOR Id IN Id
| expression postfix = ('++' | '--')
| prefix = ('++' | '--') expression
| expression bop = ('*' | '/' | '%') expression
| expression bop = ('+' | '-') expression
| expression bop = ('<' | '<=' | '>' | '>=') expression
| expression bop = ('==' | '!=') expression
| expression bop = ('&&' | '||') expression
| expression bop = '?' expression bop = ':' expression;
primary:
Id
| StringLiteral
| IntLiteral
| DoubleLiteral
| TF = (True | False);
首先我们需要导入语法分析规则
我们定义了最基础的表达未
primary, 他可以推导出Id(标签符: 变量名称),
StringLiteral(字符串字面量),
IntLiteral(整形字面量),
DoubleLiteral(浮点书字面量),
TF(true|false)
expression 通过顺序定义了推导逻辑,优先级高的写在前面,优先级低的写后面 写好规则文件之后我们来编译一下
antlr4 FlexDSLScript.g4
javac *.java
编译完成后运行
grun FlexDSLScript expression -gui
在终端里输入这个表达式,然后按Alt+D(mac), Windows应该是Control+D,输入一下结束符,
接下来java弹出一个对话框,直观的展示了解析后的AST
通过遍历这个AST我们就可以得到这个表达式最后的结果了。
下一节我们来实现语义分析,也就是对AST的遍历求运算。
