在手机端部署Autojs的开发环境
我记得之前发布过一篇关于在Termux中部署code-server的文章, 不过是用proot安装一个小型的linux系统来部署的, 之前的方式非常占用内存和存储空间,不太好用. 但是在termux自身的环境下,又没法成功安装,在跟codeserver的官方团队建议后, 他们最近又更新了另一种安装方法.
内存
新的方法只有两条命令, 但是在执行这两条命令之前,还需要做一些准备工作. 比如,更换国内的软件源, 更新本地缓存等等, 否则在执行code-server的时候,会有报错.
termux更换国内源:
termux-change-repo
选择main xxxx的那个 然后 选择一个距离你比较近的软件源就好了.
换好国内源后 安装 tur-repo
apt install tur-repo -y
安装成功后,必须更新本地缓存和更新,自带的软件.
apt updata && apt upgrade
更新过程中,如果有提示 一路按 y 然后回车就好了.
安装成功后,使用命令启动服务
code-server
第一次启动是为了生成配置文件,按Ctrl+c取消运行,然后修改配置
127.0.0.1:8080 改成 0.0.0.0:8080
端口你可以设置成你自己喜欢的端口,但是不能使用 80/443 (如果你得手机没有
root的话,是没法开启80/443端口的)
