MAX4699/MAX4701/MAX4702 低电压、单电源CMOS模拟开关
芯片引脚图
730人已加入
  MAX4699/MAX4701/MAX4702为低电压、单电源CMOS模拟开关。MAX4699/MAX4701为双路、双刀双掷(DPDT)开关,两个控制输入用于控制两路单刀双掷(SPDT)开关。MAX4702为四路SPDT开关,具有一个控制输入和一个低电压数字逻辑电源。
  这些器件由+1.8V至+5.5V的单电源供电。采用+2.7V供电时,MAX4699/MAX4701/MAX4702提供75Ω导通电阻(RON), RON平坦度最大为12Ω、通道间匹配度最大为4Ω。每个开关均具有满摆幅信号处理的能力,tON = 35ns、tOFF = 20ns的开关速度以及最大1nA的漏电流。
  采用+3V供电时,MAX4699/MAX4701的数字输入与1.8V逻辑电平兼容;采用1.5V逻辑电源供电时,MAX4702的数字输入门限为1.0V。
  MAX4699提供节省空间的16引脚4mm x 4mm TQFN封装,而MAX4701/MAX4702提供16引脚3mm x 3mm TQFN和16引脚TSSOP两种封装。
  关键特性
  3mm x 3mm和4mm x 4mm 16引脚TQFN封装
  确保导通电阻:
  75Ω (最大) (+3V电源)
  40Ω (最大) (+5V电源)
  确保通道间匹配度:
  4Ω最大
  确保整个信号范围内平坦度为:
  12Ω最大
  全温范围内具有低漏电流:
  +85°C时最大1nA
  快速切换:tON = 35ns, tOFF = 20ns
  确保接通前先断开
  +1.8V至+5.5V单电源供电
  可处理满摆幅信号
  -3dB带宽:250MHz
  低串扰:-79dB (1MHz)
  高关断隔离:-76dB (1MHz)
单电源
