超声波换能器谐振电路线路板设计
超声波换能器谐振电路线路板一种阻抗以及谐振频率它激式驱动电路,包括直流电源,开关元器件,分压电容组件,变压器,谐振电感等组成,可以有效保证因为电压不能造成损坏超声波清洗换能器,输出最大电压值可控,输出电压随着工作频率变化较小。
超声波换能器谐振电路线路板较宽的频率范围,降低了线路板的复杂程度和成本,提高了线路板的安全性。进谐振控制的电磁超声换能器及其控制方法,电磁超声换能器包括高频功率振荡信号输出电路,带偏置磁场的线圈,回波信号检测电路以及主控制器;高频功率振荡信号输出电路由高频逆变驱动电路,阻抗匹配网络,静态匹配电容组成,回波信号检测电路包括高压隔离电路和回波信号滤波电路。
超声波换能器谐振电路线路板主控制器用于采集滤波后的超声回波信号,并根据超声回波信号的包络幅值反馈调整高频逆变驱动频率.改进谐振控制的电磁超声换能器的控制方法能提供电磁超声换能器所需的功率脉冲电压,且静态匹配电容与线圈工作在准谐振状态,从而能在待测物体中激发出最大功率超声波信号,谐波含量小,使得本改进谐振控制的电磁超声换能器的检测精度高.
线路板
超声波换能器谐振电路线路板
审核编辑 黄宇
