新品快讯
马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出 MAX17710 ,该行业首个IC集成的环境能量收集的电源管理的所有功能,充电和保护微能源电池以及(MECS),一个固态电池的形式。 在超低电流水平运行时,MAX17710接受来自管理不善的能量与输出范围从100mW的水平1μW到收获各种来源的能量。 例子包括光(通过光电池捕获),振动(由压电元件捕获),热 ??(由热电发电机捕获)和射频(例如,近场通信(NFC))。 MAX17710集成了一个可编程的输入升压稳压器,不需要昂贵的外部元件充电能源如0.8V低一MEC。 它保护使用线性并联稳压器系列的MEC。 超低静态电流,可调低压差线性稳压器具有3.3V,2.3V或1.8V可选择的电压(LDO)允许MAX17710适应各种负载。 在低调0.5毫米TQFN封装,它使薄,卡类应用的新类。 该IC也将在晶圆形式提供,使更薄的外形。 该MAX17710是针对技术的智能卡,实时时钟(RTC)/内存备份应用程序和无线传感器网络。无线传感器网络的例子包括诸如灌溉阀控制的远程应用,建筑节能管理,机器监测系统,资产跟踪,生物识别安全系统,医疗应用,以及无数的便携式消费电子产品。
行业需要一个高度集成的能量收集系统
能量收集是准备和指数快速增长。 不过有吸引力的能源来源和吸收潜力的业务增长,高效率的收获已经阻碍到现在的许多不同的电源管理模块和功能,需要的任务相结合。 作为重要组成部分的组装,更多的空间被消耗掉,这战胜了减少应用程序的大小和成本的目标。 同时,还需要更大的存储单元,因为静态电流,增加了系统的,整体功率预算上升到低能源的环境资源难以管理的水平。
该MECS的重要性
在创建MAX17710能量采集和电源管理解决方案,美密切合作与无穷的力量解决方案公司(IPS),制造商的THINERGY ®固态,可充电电池产品MEC。THINERGY MECS是灵活的,并提供无与伦比的可充电,循环寿命和电源的性能。 这些超轻??薄,邮资邮票大小的能量存储产品提供非常低的自放电率,使保质期多年,仍能提供可靠的备用电源。 在前所未有的循环寿命的能力和独特的金属箔封装使可靠,免维护操作几十年。
该MAX17710提供能量收集和电源管理,以最大限度地,保护和控制MECS储存的能量。 “当与环境能量收集相结合,MECS唯一能够自主的,永久使用几十年的供电解决方案,解释说:”大卫斯夸尔斯,业务发展副总裁无穷的力量解决方案。 “在能量收集应用中,关键因素是静态电流电源管理IC画,”斯夸尔斯说。 他说:“MAX17710具有前所未有的1NA电池电流源时,收获不存在。”
MAX17710带来的效率和灵活性,能收获
超低工作电流MAX17710简化了能量采集系统通过集成一个可编程调节器,缓冲能量储存管理,以及充电器和THINERGY MECS保护设计。
该MAX17710具有超低静态线性充电器块安全充电THINERGY MECS。 为了保护过压条件MEC中,MAX17710调节输入电压,可以分流多余的电力。 超低静态电流,欠压保护电路防止潜在的破坏性的MEC过放电。 欠压保护恢复只有在外部能量源引发的MEC回安全地带电压。
在极低的温度下,所有电池表现出的特性阻抗增??加,从而限制高脉冲电流的应用负载。 该MAX17710集成了一个独特的功能,管理,即使在非常寒冷的气温像-40 ° C的外部存储电容器,以增加电池的输出,并提供高脉冲电流,
远程和便携式应用的益处能源收获
设计人员被吸引到能源采伐为基础的解决方案,因为他们可以不再需要昂贵的电源线运行到远程位置或更换一次电池频繁。
如遥感器的许多应用程序都需要广泛的布线是困难和昂贵的安装,而且往往费时和昂贵的维护。 一些替代方法使用的主要电池。 最终,这些电池可以取代繁琐,费用昂贵。 像机场和医院环境中增强的安全关键系统也需要大大提升人员识别??系统。 这些便携式系统的许多传统上使用的计算密集的,需要像上的ID设备的电池动力源生物识别技术。 这些电池中添加大量??的外形,可笨重使用高容量部署。 最终,每个电池需要更换,这个过程将花费时间和金钱。
Maxim的MAX17710,与THINERGY MECS的同时,克服了电,由传统的传感器装置构成的电池管理的限制。 管理收获,如光,热,射频,振动与MAX17710提供能量来源的环境,并有效地存储在THINERGY MEC,能源,提供了一个自主的,免维护的能源提供动力远程传感器。 此解决方案消除了对昂贵的劳动力成本高昂的接线或取代传统的原电池的需要。
同时在工程的MAX17710电桥在能源收获不一定使用的应用程序。 在这样的应用,基础设施功率(从电网或更大的电池)通常提供动力系统,可滴入收取的内存或RTC备用电源MEC。 在一个电网,或系统“掉电”期间的大型系统的电池更换丢失的情况下,在MEC储存的能量继续执政挥发性记忆体和/或几小时,几天,甚至几周RTC。 该解决方案取代了笨重的钮扣电池和超级电容器具有高,特别是在高温下自放电电流和有限的生命。
专为许多能量收集应用的低调要求,MAX17710封装在采用无铅,12引脚,3 × 3 ×0.5毫米UTDFN。 芯片起价为$ 4.11(2.5K行动,美国离岸价)。 一个评估(EV)套件为特色的MAX17710 PMIC,THINERGY MEC101,太阳能收集也可以。
在能量收集和贮存欧洲2011年的事件在德国慕尼黑,美将展示在一个两部分的演示,显示各种能源使用微能量采集源MAX17710。 该演示将在慕尼黑假日酒店在市中心,6月21-22日,2011个展位27和28日举行。
