P5200A系列示波器高压差分探头的产品解析
泰克提供广泛的高压探测解决方案组合,使用户能够安全准确地进行浮动测量。
P5200A系列探头的差分和共模输入电压额定值因型号而异最高额定值为P5210A探头和额定输入之间的最大峰值电压为5.600V。输入数据在输入和地面之间最多为2,300 Veus。本手册列出了所有探头型号的最大过压瞬态(OVT)额定值和其他额定值。(参见第13页,操作注意事项。)有关完整规格。
主要性能规格
带宽高达 200 MHz
高达 6000 V 差分(DC + pk AC)
高达 2300 V 公共电压 (RMS)
主要特征
超量程指示器
安全认证
可切换衰减
可切换的带宽限制
应用
浮动测量
开关电源设计
电机驱动设计
电子镇流器设计
CRT显示设计
电源转换器设计和服务
功率器件评估
连通性
BNC 接口(P5200A 探头)
TekVPI ®接口(TMDP 和 THDP 系列探头)
TekProbe®接口(P5202A、P5205A 和 P5210A 系列探头 )
安全高压探头解决方案
THDP0100 和 P5210A 具有泰克最大的差分动态范围功能,允许用户安全地测量高达 ±6000 V 的电压。THDP0100 支持高达 100 MHz 的带宽和在 1/1000 增益下高达 2500 V/ns 的转换速率。这些探头配有两种尺寸的钩形尖端,并具有超量程视觉和听觉指示器,当它们超出探头的线性范围时会警告用户。
THDP0200 和 P5205A 是有源差分探头,能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。这些探头在 IGBT 电路(例如电机驱动器和电源转换器)中进行测量时非常有效。THDP0200 在 1/250 增益下支持高达 200 MHz 的带宽和高达 275 V/ns 的转换速率。
TMDP0200 和 P5202A 专为差分要求高达 ±750 V 的中压应用而设计。这些探头具有较低的衰减范围并提供更好的信噪比。
P5200A 可与任何示波器一起使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A 有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可以在任何接地参考示波器上安全、轻松地显示这些信号。
为了安全操作,请勿将 P5200A 高压差分探头与具有浮动输入(隔离输入)的示波器一起使用,例如 Tektronix TPS2000 和 THS3000 系列示波器。P5200A 高压差分探头需要示波器或其他具有接地输入端的测量仪器。
连接选项
TMDP 和 THDP 系列探头配备 TekVPI ®接口,允许示波器和探头之间进行智能通信。按下探头菜单按钮将在示波器显示屏上启动探头控制菜单,提供对所有相关探头设置和控制的访问。这些探头设计用于在 TekVPI ®示波器上运行,无需 TPA-BNC 适配器。
P52xxA 系列探头配备泰克 TekProbe ®接口,可将刻度信息传送至示波器。当与 1103 TekProbe ®电源 一起使用时,可以直接连接到配置有 TekProbe ®接口的示波器或任何示波器。
以上就是关于泰克P5200A系列示波器高压差分探头的使用说明,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
