在发电、变电、输电、配电和用电线路中,电流大小相差很大,从几安到几万安不等。为了方便测量、保护和控制,需要将其转换为相对统一的电流。此外,线路上的电压普遍较高,如直接测量非常危险。电流互感器起到电流转换和电气隔离的作用。
当我们打开配电柜时,我们可以看到里面有很多电流互感器。有的只有一个配电柜,有的甚至有五六个配电柜。事实上,他们都从母线上感应到电流信号,但他们测量的电流功能是不同的。它们在配电柜中扮演什么角色?
电流互感器
如果只有一个电流互感器,那么这种情况通常用于从单个电路中提取电流信号。例如,用于扩大单相电表的测量范围、测量单相电路的电流、测量三相平衡电路的电流、取样无功控制器的电流等。
单相电表的扩展量程主要是指电流互感器与单相互感器电表的连接;
测量单相线路电流是指利用电流互感器与电流表连接,然后测量单相线路电流;
测量三相平衡线的电流与测量单相线的电流相同,因为三相平衡线的电流几乎相等;
通过电流互感器从母线上获得电流大小和相位信号,将无功控制器与电流互感器连接起来。
两个电流互感器
如果两个电流互感器都穿在同一个相母线上,可以参考连接电流互感器的功能。如果两个电流互感器分别穿在两个相母线上,其主要目的是测量三相平衡线或三相不平衡线中的三相电流。
三相不平衡时,三相电流矢量为零。如果我们知道了两相的电流,那么我们就可以计算出另一相的电流。
三个电流互感器
如果使用三个电流互感器,一般主要用于测量三相平衡和不平衡电流;也可以用来连接三相互感电表,测量用了多少电;也可以用来连接热继电器,扩大热继电器的范围。
以上是关于配电箱中电流互感器的数量分析。如果您在使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
