什么是变频电机有什么好处
工业控制
1285人已加入
  变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。
  变频电机是一种使用非常广泛的电机,在我们的生活中所处可见。在建筑工地中,无论是低矮的搅拌机、还是高大的起重机,它们都是利用变频电机作为电动发动机来进行工作的。在农业生产活动中,变频电机也扮演着非常重要的角色,收割机与播种机、以及大型的联合收割机都在一定程度上用到了变频电机。
  变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工作状态下,有利于提高半自动机械的工作效率。我们可以看到,那些搅拌机和起重机在工作的时候,设定后转速或者升降速度之后就能够一直以一个稳定的速率进行工作,很少发生故障,这些得归功于变频器这一器件。
  另外,在一些高质量的变频电机的内部,还置有变频功率传感器,它能够通过感应到变频器的频率变化做出及时的调整,使电动机进行相应的变化,这样就可以更加快捷的调整电动机的转速,达到稳定机械工作的作用。
  相比于传统的定速电机,变频电机具有以下优点:
  节能:变频电机可以根据实际负载需求,调整电机转速和输出功率,避免了不必要的能量浪费,从而实现节能效果。据统计,变频电机相比于传统电机,可以节能20%以上。
  降噪:传统的定速电机在运行时会产生噪声,而变频电机可以通过调节电机转速,降低电机噪声,从而减少环境噪声污染。
  提高精度:变频电机可以通过精确的转速调节,提高机械设备的运行精度,特别适用于需要高精度控制的场合。
  增强稳定性:变频电机可以实现平滑的启停和变速,避免了传统电机启停时的冲击,从而增强了机械设备的稳定性和可靠性。
  减少维护成本:变频电机可以通过监测电机运行状态,实现预防性维护,从而减少维护成本和维修时间。
  综上所述,变频电机相比于传统电机具有更高的节能性、降噪性、精度和稳定性,同时减少了维护成本,因此得到了越来越广泛的应用。
