变频电机的功率计算_变频电机的扭矩与频率的关系
工业控制
1280人已加入
  变频电机的功率计算
  以90KW变频为35HZ为例: 风机水泵类的,一般功率与转速的三次方成正比,即功率P=K×n3,35Hz时的功率与50Hz时功率比=(35÷50)3=0.343,为90×0.343=30.87Kw。
  恒转矩的,功率与转速成正比,35Hz时的功率与50Hz时功率比=35÷50=0.7,为90×0.7=63Kw。位能性的,上升时与恒转矩相同,下降时处于发电状态,理论上不耗电。当然,以上只是纯理论计算,变频器自身能耗不含在内,而且机械损耗也未考虑,只能作为参考值。
  变频电机的功率计算需要考虑以下因素:
  电机额定功率(或额定输出功率):即电机在额定转速下的输出功率,单位为千瓦(kW)或马力(HP)。
  变频器效率:变频器效率是指电机输出功率与变频器输入功率之比,一般在0.95-0.98之间。
  电机效率:电机效率是指电机输出功率与电机输入功率之比,一般在0.85-0.96之间。
  转矩系数:转矩系数是指电机在某一频率下的输出转矩与额定转矩之比。
  因此,变频电机的功率计算公式如下:
  变频电机实际输出功率 = 电机额定功率 × 变频器效率 × 电机效率 × 转矩系数
  需要注意的是,变频电机在不同频率下的转矩和功率输出均不同,因此在实际使用中需要根据实际负载情况进行选择和调节。
  变频电机的扭矩与频率的关系
  变频电机的扭矩与频率之间存在一定的关系。一般来说,变频电机在额定电压、额定频率下的转矩为额定转矩,随着频率的变化,转矩也会相应地变化。变频电机的输出扭矩与电机电流、电压、转速以及电机参数有关。在变频器的控制下,通过改变变频器的输出频率,可以改变电机的转速,进而影响电机的输出扭矩。
  根据电机的工作原理,变频电机的输出扭矩与频率之间的关系可以用以下公式表示:
  T2 = (f2 / f1) × (s2 / s1) × T1
  其中,T1为电机在额定频率下的额定转矩;T2为电机在变频器控制下的输出转矩;f1和f2分别为额定频率和变频器控制下的频率;s1和s2分别为额定频率和变频器控制下的转速。
  由此可以看出,变频器控制下的输出扭矩与频率成正比例关系,随着输出频率的提高,电机的输出扭矩也会相应增加。因此,在变频器控制下,可以通过改变输出频率来控制电机的输出扭矩,从而适应不同的负载要求。
