泰克科技MSO44示波器
今日头条
1184人已加入
泰克MSO44混合信号示波器?带宽 (所有模拟通道)
200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1GHz, 1.5GHz (可升级)
采样率 (所有模拟/数字通道)
实时: 6.25 GS/s
记录长度 (所有模拟/数字通道)
31.25 M 点标配 (62.5 M 点选配升级)
波形捕获率
>500,000个波形/秒
垂直分辨率
12 位 ADC
高分辨率模式下高达 16 位
标准触发类型
边沿,脉宽,欠幅脉冲,超时,窗口,逻辑,建立时间和保持时间,上升/下降时间,并行总线,顺序,可视触发
辅助触发≤300 VRMS (仅边沿触发)
泰克MSO44混合信号示波器?标准分析
光标:波形,V 条,H 条,V 和 H 条
测量:36 项
FastFrameTM:分段内存采集模式,大触发速率 波形/秒
示图:时间趋势、直方图、频谱
数学: 基本波形代数, FFT, 高级公式编辑器
搜索: 搜索任何触发标准
选配分析
频谱视图:频域分析,独立控制频域和时域
功率测量和分析
泰克MSO44混合信号示波器?选配串行总线触发,解码和分析
I2C, SPI, I3C, RS-232/422/485/UART, SPMI, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, USB 2.0, 以太网, I2S, LJ, RJ, TDM, MIL-STD-1553, ARINC429
任意波形/函数发生器1
50 MHz 波形生成
波形类型:任意波形,正弦,方波,脉冲,锯齿波,三角形,DC 电平,高斯,洛伦兹,指数上升/下降,Sin(x)/x,随机噪声,半正弦,心电图
数字电压表2
4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量
触发频率计数器2
8 位
审核编辑 黄宇
