美国泰克Tektronix MDO34 3 series示波器
今日头条
1184人已加入
产品名称:美国泰克Tektronix 3 series示波器
产品型号:MDO34
美国泰克Tektronix 3 series示波器型号,模拟带宽,模拟通道,数字通道数,采样率,记录长度,频谱分析仪
MDO32,100 MHz - 1 GHz,2,16(选配),高达 5 GS/s,10 M,3 GHz(可选)
MDO34,100 MHz - 1 GHz,4 ,16(选配),高达 5 GS/s,10 M,3 GHz(可选)
2 或 4 模拟通道,16个数字通道,1 个频谱分析仪
带宽100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 或 1 GHz
采样率模拟通道上为 5 GS/s(1 GHz 型号)、2.5 GS(所有其他型号)
数字通道上8.25 GS/s(121 ps 分辨率)
记录长度所有通道上 10 M 点
频谱分析仪1 GHz 或 3 GHz
信号发生器:任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
数字电压表4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
触发频率计数器5 位频率测量
高级分析自动功率测量
协议支持I2C,SPI,RS-232、RS-422、RS-485、UART,CAN, CAN FD, LIN, FlexRay,MIL-STD-1553、ARINC 429,I2S, LJ, RJ, TDM,USB 2.0
显示器11.6 英寸(295 毫米)高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏
重量11.7 磅(5.3 千克)包括探头和附件
开关设备的功率损耗测量
纹波和噪声的测量和分析
检定功率半导体器件
电磁干扰 (EMI) 故障排除
EMI replay with spectrogram 4-channel
不了解 EMI 故障的根本原因可能会阻碍您新产品上市。3 系列 MDO 利用其内置频谱分析仪帮助您快速发现 EMI 的来源。
超越交流和直流理论,利用逻辑通道和内置频谱分析仪解决混合信号设计。泰克示波器在可靠性方面赢得了声誉,是行业实验室中常见的示波器品牌。
可靠的仪器,提供 3 年保修
行业内广泛使用的专业仪器
提供集成函数发生器、频谱分析仪、逻辑通道和串行总线解码
美国泰克Tektronix 3 series示波器增加仪器功能
SUP3 AFG 增加任意函数发生器
SUP3 MSO 增加 16 条数字通道;随附 P6316 数字探头和附件
SUP3 SA1 把频谱分析仪的输入频率范围提高到 9 kHz – 1 GHz,把捕获带宽提高到 1 GHz
SUP3 SA3 将频谱分析仪输入频率范围提高到 9 kHz – 3 GHz,捕获带宽达 3 GHz
SUP3 DVM 增加数字电压表/触发频率计数器 注册时提供软件升级许可证密钥。
SUP3 SEC 增强仪器安全,启用所有仪器端口和仪器固件升级功能打开/关闭的密码保护控件
SUP3 BND 应用程序包(包括所有串行选项和电源分析)
SUP3 SRAERO 航空串行触发和分析(MIL-STD-1553、ARINC429)
SUP3 SRAUDIO 音频串行触发和分析(I2S、LJ、RJ、TDM)
SUP3 SRAUTO 汽车串行触发和分析(CAN、CAN FD、LIN 和 FlexRay)
SUP3 SRCOMP 计算机串行触发和分析 (RS-232/422/485/UART)
SUP3 SREMBD 嵌入式串行触发和分析模块(I2C、SPI)
SUP3 SRUSB2 USB 2.0 串行总线触发和分析模块(LS、FS、HS)
SUP3 PWR 功率分析
SUP3 BWxTy2 MSO32 带宽从 x 升级为 y,其中,x 和 y 均为几百 MHz
SUP3 BWxTy4 MSO34 带宽从 x 升级为 y,其中,x 和 y 均为几百 MHz
Opt. 3-AFG任意函数发生器,拥有 13 种预定义波形,并可生成任意波形
Opt. 3-BND应用程序包(包括所有串行选项和电源分析)
Opt. 3-MSO,16 digital channels; includes P6316 digital probe and accessories
Opt. 3-PWR功率测量和分析
Opt. 3-SA1将频谱分析仪输入频率范围提高到 9 kHz – 1 GHz,将捕获带宽提高到 1 GHz
Opt. 3-SA3将频谱分析仪输入频率范围提高到 9 kHz – 3 GHz,将捕获带宽提高到 3 GHz
Opt. 3-SEC增强仪器安全,启用所有仪器端口和仪器固件升级功能打开/关闭的密码保护控件
Opt. 3-SRAERO,航空串行触发和分析(MIL-STD-1553、ARINC429)
Opt. 3-SRAUDIO,音频串行触发和分析(I2S、LJ、RJ、TDM)
Opt. 3-SRAUTO,汽车串行触发和分析(CAN、CAN FD、LIN 和 FlexRay)
Opt. 3-SRCOMP,计算机串行触发和分析模块 (RS-232/422/485/UART)
Opt. 3-SREMBD,嵌入式串行触发和分析模块(I2C、SPI)
Opt. 3-SRUSB2,USB 串行触发和分析(USB 2.0 LS、FS、HS)
审核编辑 黄宇
