变频电机和异步电机的区别
工业控制
1285人已加入
  变频电机的原理是三相对称绕组,通入三相对称交流电,将在空间产生旋转磁场,此磁场切割转子导体,将在转子中产生感应电动势及感应电流,并且转速低于同步速并与同步速方向相同旋转。变频电机是通过改变输入三相交流电的频率改变电机的转速,变频是用来调速的。
  变频电机采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式,使机械自动化程度和生产效率大为提高设备小型化、增加舒适性,目前正取代传统的机械调速和直流调速方案。
  变频电机就是一种同步电机,转速与电源频率有关。另外配用一个变频器,将50Hz的工频交流电,变成输出频率可变的交流电。
  变频电动机与异步电动机的最大区别在于,变频电动机的冷却风扇不是固定在电动机的轴上,而是与电动机同步旋转,而是由工频电源独立供电。如果电动机以5hz的频率运行,则冷却风扇仍以50Hz的速度运行。
  1.异步电动机的冷却风扇固定在电动机的轴上,并具有与电动机相同的速度。在低频运行期间,风扇也会低速运转,冷却能力大大降低,电动机产生的热量无法散发,严重时电动机会燃烧。
  2.变频电机的结构、耐压能力都得以特殊设计加强,以适应高速、高次谐波的情况。也有的变频电机不采用额外的冷却风机,而采用加大电动机表面的散热面积来解决这些问题。
  3.变频电机的机械结构,电气参数的设计都不同于异步电机。所以需要合理的选择需要的电机类型。
  4.变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。
  5.随着电力电子技术和新型半导体器件的飞速发展,交流调速技术得到了不断的完善和完善。逐渐改进的变频器以其良好的输出波形和出色的性能价格比而广泛用于交流电动机。
  6.随着大功率电子器件在技术上的进步,变频器已被广泛应用于工业设备上,其具有无级调速,易于控制和良好的节能性等特点。但我公司目前所使用的多为普通异步电机,与变频电机有较大差别,采用变频节能应充分考虑两者的不同。
  7.三相异步电机功率大,主要制成大型电机。它一般用于有三相电源的大型工业设备中。首先说明一点的是,三相异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。三相异步电机是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。
  8.通异步电动机与变频电机的区别普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。
  9.普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
  10.变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。
  11.变频电动机与普通电动机的主要区别在于,变频电动机具有特殊的冷却风扇。此风扇为50Hz非变频,以确保稳定的速度和良好的散热。普通电动机依靠安装在电动机轴上的冷却叶片来散热。
  变频电机和异步电机的区别主要体现在电机的内部结构上,传统的的三相异步电机和变频电机的外观上的区别相对来说比较少,不过也可以从变频电机的命铭牌上的频率参数对电机进行相应的区分。
