电机变频和不变频有什么区别
工业控制
1280人已加入
  变频电机是用变频器驱动的电动机的统称。变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。变频电机又叫三相变频电机或者三相异步电机。
  变频器工作原理三相异步电动机的用电功率也就是在拖动负载是需要从电源吸取的能量,变频电机型号,其大小是由负载的大小决定的。要想减小功率除了降低负载以外,还可以通过改变电源频率的方法,变频电机供应商,也就是是用变频器。变频器的基本原理是将原来直接通入定子绕组的工频交流电先行通入变频器,在变频器内部通过电子变流技术将工频交流电进行整流后再进行逆变,变频电机,使其输出的交流电为频率变化可以控制的,然后江这样的交流电再通入定子绕组内。
  变频电机和非变频电机材质和设计的不同:
  1.一般而言变频电机的绝缘性能比普通电机要高,所以同样的中心高,电磁线的选择,绝缘材料的选择,都比普通电机好。电磁线的耐电压冲击能力要高。
  2.变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。 普通电机当做变频电机用不是不可以,但要适当提高功率,否则对电机寿命会有比较大的影响。
  3.变频电机较普通电机(恒频恒压)在结构上的区别是:
  (1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
  (2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
  (3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
  (4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
  (5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
