怎么控制双电容单相电机的正反转
工业控制
1285人已加入
怎么控制双电容单相电机的正反转?常用的2种控制方法:一是用倒顺开关二是用2个接触器。我们主要是看一下怎么用接触器控制,先看一下电机自带的接线图。
接线图
接线图
正转时:U2Z2连一起,U1V1连一起,两个点接火线零线
反转时:Z2U1连一起,U2V1连一起,两个点接火线零线
接线图
主线路图
这个是主电路的实物接线,我们简单分析一下。正转接触器吸合时:接触器的进线端1和3与出线端2和4四个触点连一起接火线,也就等同于U1V1接火线。进线端5和出线端6短接接零线,也就等同于U2Z2连一起接零线。反转接触器吸合时:接触器进线端1和3与出线端2和4四个触点短接一起连火线,也就等同于Z2U1连火线,进线端5和出线端6短接连零线,也就等同于U2V1连零线。
接线图
接触器互锁
这是控制线部分的电路图,两个接触器之间是互锁的关系,不会同时动作。
接线图
双互锁
为了更加安全也可以接成双重互锁,两个接触器KM1和KM2是电气互锁,两个按钮开关SB2和SB3是机械互锁。
