Redash 允许用户连接到多种数据源、执行SQL查询、创建数据可视化和共享查询结果。
它的目标是使数据可视化和协作变得简单,使团队能够更轻松地在数据上工作并共享数据结果。
而且支持多种数据源,包括:
还提供了强大的可视化功能,如图表、仪表盘和地图等,用户可以自由地配置各种视图。
除了查询和可视化外,Redash 还具有共享和协作功能,允许用户将查询和可视化结果共享给其他用户,并允许其他用户对共享的结果进行评论和编辑。
Redash 还提供了一些自定义选项,允许用户配置安全性、邮件通知和单点登录等功能。
总之,Redash 是一个功能强大、易于使用且高度可定制的数据查询和可视化工具,它可以帮助用户更好地理解和利用数据,并促进团队间的协作和知识共享。
在Redash中,可以使用各种图表类型来可视化您的数据:
在Redash中,可以根据需要选择不同的图表类型,并使用图表设置和样式选项来自定义您的图表。如果您需要更高级的图表类型和定制选项,您还可以使用Redash支持的JavaScript库(如D3.js、Plotly等)来创建自定义图表。
可以按照以下步骤进行操作:
在您的服务器上安装 Docker 和 Docker Compose。如果您还没有安装它们,请参考以下链接:
从 Redash 的 Github 仓库中获取最新版本的源代码:
git clone https://github.com/getredash/redash.git
进入 redash
目录:
cd redash
将 .env
文件复制为 .env file
,做一个备份,并根据您的需要进行修改。您可以使用以下命令:
cp .env file
然后编辑 .env
文件:
vim .env
在文件中,您需要设置以下环境变量:
# Redash 部署的类型(可选值为 "production" 或 "development")
COMPOSE_PROJECT_NAME=redash
# 邮件发送配置
MAIL_SERVER=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USE_TLS=true
MAIL_USERNAME=
注意替换上述变量的值为您自己的配置。
使用以下命令启动 Redash:
docker-compose up -d
这会拉取所需的 Docker 镜像,创建容器并启动 Redash。
当 Redash 启动后,您可以在浏览器中访问 Redash 的 Web 界面。默认情况下,它在端口 5000
上运行。如果您在本地运行 Redash,您可以在浏览器中访问 http://localhost:5000
。如果您在远程服务器上运行 Redash,您可以使用服务器的 IP 地址或域名替换 localhost
您可以使用 Redash 的 Web 界面创建数据源、查询和仪表板。有关更多信息,请参阅 Redash 的官方文档:https://redash.io/help/
