三相电机烧了怎么修_三相电机烧坏的判定
工业控制
1287人已加入
  三相电机烧了怎么修
  三相电机运行,如果缺少了一相工作,而负载的功率没有改变,相当于原来三个人承担的担子,变成两个人来承担,这样肯定承受不了。结果是继续工作的两组绕组,电流会突然变大很多,时间一长,肯定会因为大电流发热而烧掉线圈,比如匝间短路了,对地绝缘被击穿了,也就是说通电的两相绕组,报废了.
  一般缺相烧,烧掉的是继续通电工作那两组线圈,而如果是正常电压高或者负载重等烧电机,是三相绕圈全部烧,烧的电机绕组电阻会非常小,万用表测量电阻可以判断出来的。
  绕组烧了,小功率的,就不要折腾了,三相异步电机很便宜的,没有太多维修价值,功率大的,可以重新绕制定子线圈,一般街边的小店都可以帮你修理好,也有现成的定子线圈可以买回来更换的,异步电机特点就是维修简单,维修价格便宜。
  一般缺相,空气开关这些都会动作的,或者有点电机过流和缺相保护装置,也会起到保护作用,而且缺相时候电机工作不平衡了,声音都很大,震动会变大,所以轴承也可能会有问题,维修时候也要检查一下。
  三相电机烧坏的判定
  1、电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。
  2、用万用表电阻档,测量三相电机的相间电阻,如果电阻无穷大,说明电机绕组烧坏。
  三相电动机操作应注意事项
  1、操作X6132万能铣床时,如果电动机不转动,应立即关闭电气开关,查明原因,消除原因后才允许重新合闸使用。
  2、操作中,若电动机发出异常响声或振动大,应立即拉闸,对电动机和铣床传动装置进行检查。
  3、一般电动机空载起动不能连续超过3~5次,在铣床运转中停车不久再次起动不能连续超过2~3次。
  4、新安装使用的电动机,如果旋转方向反了,应立即拉闸,然后调换电源任意两相的接线,这时就改变了磁场的旋转方向,也就改变了电动机的旋转方向。
