电磁制动电动机故障及维修
工业控制
1288人已加入
电磁制动器是一种依靠电磁系统产生的电磁吸力,使衔铁对外做功的一种电动装置。由于装卸方便、应答性能好、可靠性高、绿色环保等特点,电磁制动器广泛用于工程机械。
电磁制动器在工业中应用广泛,有通电刹车和失电刹车等类型,其中常见的故障有:
1、 在接通电源后摩擦片不吸合:检查电磁制动器是否完好,弹簧是否受损,电磁制动器的间隙或者电磁铁内部有没异物杂质;
2、接通电源后不工作,查看线圈是否断线,或者烧毁;解决方案:如果线圈损坏,则更换线圈;
3、电磁制动器断电后摩擦片不分离:电磁制动器机械卡阻或者润滑油的冻结,电磁制动器的剩磁过大等;解决方案:检修卡阻异常,选择合适型号电磁制动器;
3、摩擦片通电吸合时发出异响,电磁制动器常因完全吸合、板面不平而产生异响,解决方案:可排除机械卡阻现象,更换铁芯;
4、电磁制动器的线圈温度过高:线圈电流过大或者通电过于频繁等均会造成电磁制动器电磁铁线圈温度过高现象,可以选择合适型号。
电磁制动电动机在使用过程中可能会出现各种故障,以下列举几种常见的故障和对应的维修方法:
制动器无法正常制动或松开:可能是电磁铁故障或制动盘磨损过度导致的。可以检查电磁铁是否工作正常或更换磨损过度的制动盘。
制动器制动力不足:可能是电磁铁电流不足或制动盘磨损过度导致的。可以检查电磁铁的电流和更换磨损过度的制动盘。
电机无法启动:可能是电源电压不稳定、电机绕组故障或电机轴承过度磨损导致的。可以检查电源电压是否稳定、检查电机绕组是否损坏并更换轴承。
电机振动过大:可能是电机轴承过度磨损、转子不平衡或制动盘磨损过度导致的。可以更换轴承、进行动平衡处理或更换制动盘。
电机噪音过大:可能是电机轴承过度磨损或制动器不平衡导致的。可以更换轴承或进行制动器的平衡调整。
以上是电磁制动电动机常见的几种故障和对应的维修方法,需要根据实际情况进行具体的维修和处理。在进行维修和保养时,应严格遵守相关规范和操作指南,以确保电磁制动电动机能够安全、可靠地运行。
