锰酸锂电池和三元锂电池的区别
锰酸锂电池是指正极使用锰酸锂材料的电池,锰酸锂电池其标称电压在2.5~4.2v ,锰酸锂电池以成本低,安全性好而被广泛使用。锰酸锂电池是成本低、安全性和低温性能好的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其循环寿命衰减较快,容易发生鼓胀,高温性能较差、寿命相对短,主要用于大中型号电芯,动力电池方面,其标称电压为3.7V。
三元锂电池一般指三元聚合物锂电池,是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,但是电压太低,用在手机上(手机截止电压一般在3.0V左右)会有明显的容量不足的感觉。
锰酸锂电池和三元锂电池都是市面上比较常见的电池,两种电池相比之下也是各有千秋,下面就来看看锰酸锂电池和三元锂电池之间的区别对比。
锰酸锂电池
1、制造成本
锰酸锂电池的主要原材料锰,在我国的储量非常丰富,所以制造成本很低,与其他类型的电池相比有很大的成本优势,而三元锂电池的原材料都是稀有金属,全球的储量都比较有限,所以其制造成本也相当高昂。
2、循环寿命
通常情况下,锰酸锂电池的循环寿命可达600-800次,而三元锂电池的循环寿命最高可达2000次以上。
3、发展前景
锰酸锂具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点,但是其较差的循环性能,以及电化学稳定性大大限制了其产业化发展,目前锰酸锂电池主要应用于电动两轮车、无人机、充电宝等。
三元锂电池凭借循环寿命长、能量密度高的优点,目前广泛应用于新能源汽车领域,许多新能源车型使用的就是三元锂的动力电池组。
4、安全性
锰酸锂电池在储存和充放电过程中几乎没有气体析出,安全稳定性强,与其他材料混合使用后,高温性能也比较好。
三元锂电池的热稳定性比较差,当温度达到250-300℃时,电池内部的电解液就会发生强烈的化学反应,从而导致电池自然爆炸,安全性要比锰酸锂电池差。
