JJWT是什么?如何保证 JWT 安全
编程语言及工具
106人已加入
jwt是什么?
JWTs是JSON对象的编码表示。JSON对象由零或多个名称/值对组成,其中名称为字符串,值为任意JSON值。JWT有助于在clear(例如在URL中)发送这样的信息,可以被信任为不可读(即加密的)、不可修改的(即签名)和URL - safe(即Base64编码的)。
jwt的组成
Header: 标题包含了令牌的元数据,并且在最小包含签名和/或加密算法的类型
Claims: Claims包含您想要签署的任何信息
JSON Web Signature (JWS): 在header中指定的使用该算法的数字签名和声明
例如:
Header:
  "alg": "HS256",
  "typ": "JWT"
Claims:
  "sub": "1234567890",
  "name": "John Doe",
  "admin": true
Signature:
base64UrlEncode(Header) + "." + base64UrlEncode(Claims),
加密生成的token:
JSON
如何保证 JWT 安全
有很多库可以帮助您创建和验证JWT,但是当使用JWT时,仍然可以做一些事情来限制您的安全风险。在您信任JWT中的任何信息之前,请始终验证签名。这应该是给定的。
换句话说,如果您正在传递一个秘密签名密钥到验证签名的方法,并且签名算法被设置为“none”,那么它应该失败验证。
确保签名的秘密签名,用于计算和验证签名。秘密签名密钥只能由发行者和消费者访问,不能在这两方之外访问。
不要在JWT中包含任何敏感数据。这些令牌通常是用来防止操作(未加密)的,因此索赔中的数据可以很容易地解码和读取。
如果您担心重播攻击,包括一个nonce(jti索赔)、过期时间(exp索赔)和创建时间(iat索赔)。这些在JWT规范中定义得很好。
jwt的框架:JJWT
JJWT是一个提供端到端的JWT创建和验证的Java库。永远免费和开源(Apache License,版本2.0),JJWT很容易使用和理解。它被设计成一个以建筑为中心的流畅界面,隐藏了它的大部分复杂性。
JJWT的目标是最容易使用和理解用于在JVM上创建和验证JSON Web令牌(JWTs)的库。
JJWT是基于JWT、JWS、JWE、JWK和JWA RFC规范的Java实现。
JJWT还添加了一些不属于规范的便利扩展,比如JWT压缩和索赔强制。
规范兼容:
创建和解析明文压缩JWTs
创建、解析和验证所有标准JWS算法的数字签名紧凑JWTs(又称JWSs):
HS256: HMAC using SHA-256
HS384: HMAC using SHA-384
HS512: HMAC using SHA-512
RS256: RSASSA-PKCS-v1_5 using SHA-256
RS384: RSASSA-PKCS-v1_5 using SHA-384
RS512: RSASSA-PKCS-v1_5 using SHA-512
PS256: RSASSA-PSS using SHA-256 and MGF1 with SHA-256
PS384: RSASSA-PSS using SHA-384 and MGF1 with SHA-384
PS512: RSASSA-PSS using SHA-512 and MGF1 with SHA-512
ES256: ECDSA using P-256 and SHA-256
ES384: ECDSA using P-384 and SHA-384
ES512: ECDSA using P-521 and SHA-512
这里以github上的demo演示,理解原理,集成到自己项目中即可。
应用采用 spring boot + angular + jwt
结构图
JSON
Maven 引进 : pom.xml
    4.0.0
    com.nibado.example
    jwt-angular-spring
    0.0.2-SNAPSHOT
        1.8
        1.8
        2.4
        0.6.0
        4.12
        1.5.3.RELEASE
                org.springframework.boot
                spring-boot-maven-plugin
                ${spring.boot.version}
                            repackage
            spring-boot-starter-web
            commons-io
            commons-io
            ${commons.io.version}
            io.jsonwebtoken
            jjwt
            ${jjwt.version}
            junit
            junit
            ${junit.version}
WebApplication.java
package com.nibado.example.jwtangspr;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.web.servlet.FilterRegistrationBean;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan
@Configuration
public class WebApplication {
    //过滤器
    @Bean
    public FilterRegistrationBean jwtFilter() {
        final FilterRegistrationBean registrationBean = new FilterRegistrationBean();
        registrationBean.setFilter(new JwtFilter());
        registrationBean.addUrlPatterns("/api/*");
        return registrationBean;
    public static void main(final String[] args) throws Exception {
        SpringApplication.run(WebApplication.class, args);
JwtFilter.java
import java.io.IOException;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.web.filter.GenericFilterBean;
import io.jsonwebtoken.Claims;
import io.jsonwebtoken.Jwts;
import io.jsonwebtoken.SignatureException;
public class JwtFilter extends GenericFilterBean {
    @Override
    public void doFilter(final ServletRequest req,
                         final ServletResponse res,
                         final FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
        final HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) req;
        //客户端将token封装在请求头中,格式为(Bearer后加空格):Authorization:Bearer +token
        final String authHeader = request.getHeader("Authorization");
        if (authHeader == null || !authHeader.startsWith("Bearer ")) {
            throw new ServletException("Missing or invalid Authorization header.");
        //去除Bearer 后部分
        final String token = authHeader.substring(7);
        try {
         //解密token,拿到里面的对象claims
            final Claims claims = Jwts.parser().setSigningKey("secretkey")
                .parseClaimsJws(token).getBody();
            //将对象传递给下一个请求
            request.setAttribute("claims", claims);
        catch (final SignatureException e) {
            throw new ServletException("Invalid token.");
        chain.doFilter(req, res);
UserController.java
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import io.jsonwebtoken.SignatureAlgorithm;
@RestController
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
 //这里模拟数据库
    private final Map> userDb = new HashMap<>();
    @SuppressWarnings("unused")
    private static class UserLogin {
        public String name;
        public String password;
    public UserController() {
        userDb.put("tom", Arrays.asList("user"));
        userDb.put("wen", Arrays.asList("user", "admin"));
    /*以上是模拟数据库,并往数据库插入tom和sally两条记录*/
    @RequestMapping(value = "login", method = RequestMethod.POST)
    public LoginResponse login(@RequestBody final UserLogin login)
        throws ServletException {
        if (login.name == null || !userDb.containsKey(login.name)) {
            throw new ServletException("Invalid login");
        //加密生成token
        return new LoginResponse(Jwts.builder().setSubject(login.name)
            .claim("roles", userDb.get(login.name)).setIssuedAt(new Date())
            .signWith(SignatureAlgorithm.HS256, "secretkey").compact());
    private static class LoginResponse {
        public String token;
        public LoginResponse(final String token) {
            this.token = token;
ApiController.java
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class ApiController {
 @SuppressWarnings("unchecked")
 @RequestMapping(value = "role/{role}", method = RequestMethod.GET)
 public Boolean login(@PathVariable final String role,
   final HttpServletRequest request) throws ServletException {
  final Claims claims = (Claims) request.getAttribute("claims");
  return ((List) claims.get("roles")).contains(role);
index.html
    JSON Web Token / AngularJS / Spring Boot example
{{greeting}}
    Please log in (tom and sally are valid names)
      Username:
         Error:    {{error.data.message}}
Success! Welcome {{userName}}
     (logout)
           {{userName}} is a
         User              Admin               Foo
https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png
var appModule = angular.module('myApp', []);
appModule.controller('MainCtrl', ['mainService','$scope','$http',
        function(mainService, $scope, $http) {
            $scope.greeting = 'Welcome to the JSON Web Token / AngularJR / Spring example!';
            $scope.token = null;
            $scope.error = null;
            $scope.roleUser = false;
            $scope.roleAdmin = false;
            $scope.roleFoo = false;
            $scope.login = function() {
                mainService.login($scope.userName).then(function(token) {
                    $scope.token = token;
                    $http.defaults.headers.common.Authorization = 'Bearer ' + token;
                    $scope.checkRoles();
                function(error){
                    $scope.error = error
                    $scope.userName = '';
            $scope.checkRoles = function() {
                mainService.hasRole('user').then(function(user) {$scope.roleUser = user});
                mainService.hasRole('admin').then(function(admin) {$scope.roleAdmin = admin});
                mainService.hasRole('foo').then(function(foo) {$scope.roleFoo = foo});
            $scope.logout = function() {
                $http.defaults.headers.common.Authorization = '';
            $scope.loggedIn = function() {
                return $scope.token !== null;
appModule.service('mainService', function($http) {
    return {
        login : function(username) {
            return $http.post('/user/login', {name: username}).then(function(response) {
                return response.data.token;
        hasRole : function(role) {
            return $http.get('/api/role/' + role).then(function(response){
                console.log(response);
                return response.data;
运行应用
JSON
编辑:黄飞
