单相电动机的接线步骤
工业控制
1289人已加入
单相电动机一般是指单向交流电源供电的小功率单相异步电动机。供电电源为AC220V,这种电动机定子上通常有两组线圈,分别是主绕组和副绕组,主绕组电线截面积比较大,副绕组电线截面积比较小。主绕组的电阻比副绕组小。要想电动机运转起来,必须串接一个合适的电容器。
线圈
单相电动机接线图及向量图
1、分相启动式,如下图,功率较小的单相电机,如排气扇,洗衣机,鼓风机等,主绕组和副绕组是连在一起的,电机引出来三根线,只需要一个电容。
线圈
接线步骤:用万用表测出三根线中每两根线的电阻值,电阻值最大的那一组接电容器,火线接电容器的一端,零线接单独的那根线,如需反转,則把火线接在电容的另一端。
线圈
2、功率较大的单相电机,主副线圈是分开的,需要2个电容器,一个启动电容,一个运行电容,电机静止时离心开关是接通的,给电后启动电容参与启动,当转速达到额定值的70%一80%时,离心开关断开,运行电容参与运行工作,这种接法常用于空压机、切割机等负载大而不稳定的电动机。
线圈
接线步骤:
功率大的单相电机,两个绕组是分开的,再加上离心开关,共引出6个线头,如下图,Z1Z2是副绕组电阻最大,U1U2是主绕组电阻次之,V1Ⅴ2是离心开关,把启动电容接在Z1Ⅴ2端子上,运行电容接在V1Z1端子上,把U1V1相连,Z2U2相连,两根电源线分別接在Z2和V1端子上。如需反转,则改为U1Z2相连,V1U2相连即可。
线圈
电容器的选择
1、电容器电压选择
电容器耐压公式UC≥1.5U,如果U=220,那么1.5×220=330v,通常会选400Ⅴ或450V的电容器。
2、电容器容量的选择
2.1只用一个电容器的单相电机
电容的计算公式
C=1950×I/U×cos∮
=1950×P×0.65÷220^2
≈0.026P
线圈
2.2用一个电容器,启动时投入,正常运行后断开,用离心开关或转换开关
启动电容的计算公式
CQ=3500×Icos∮/U
=3500P×0.65÷220^2
≈0.047P
2.3用两个电容器的单相电动机
运行电容的计算公式
CY=1200×Icos∮/U
=1200P×0.65÷220^2
≈0.016P
启动电容的计算公式
CQ=2.5CY
启动电容一般取运行电流的2到3倍。通常取2.5倍。
线圈
2.4一般情况下,单相电机运行电容也可以按每100W 2~3uF估算。启动电容为运行电容的2到3倍,通常取2.5倍。
电动机的电容选择对电压要求比较严格,必须大于等于电动机电压的1.5倍。220伏电压通常不小于400伏。电容器的容量。要求不怎么严格,启动电容通常为运行电容的2到3倍。容量过大则电流过大,对电机是非常不利的。
