电磁制动电动机的工作原理
工业控制
1285人已加入
电磁制动的原理和电动机类似 电磁制动的过程为线圈切割磁体或电磁体的磁感线 根据楞次定律 线圈中将产生感应电流或感应电动势 结果为转子的动能转化为电能(发电过程) 通常应用于电动机车在高速状态下的制动 低速制动效果不理想 通常配合常规摩擦制动。
电磁制动电动机是一种能够在工作过程中快速制动并停止转动的电机。其工作原理基于电磁铁的作用。
当电磁铁通电时,它会产生一定的磁场。当制动器处于离合状态时,电机可以正常工作。当需要停止电机转动时,控制器会断开电机的电源,并给制动器施加电流。这时,制动器的电磁铁被激励,产生强烈的磁场,吸住制动盘。由于制动盘与电机轴承相连,所以电机也会一同停止转动。
当需要重新启动电机时,控制器会给电机供电,并断开制动器的电源。此时,制动盘就会从制动器中脱离,并与电机轴承分离,电机就能够重新开始转动。
电磁制动电动机的制动器通常采用电磁式制动器,其主要由制动盘、电磁铁、弹簧等组成。当电磁铁通电时,吸合力会压缩弹簧,使制动盘与摩擦盘之间产生一定的压力,从而实现制动的目的。制动器的松合则是通过弹簧的弹性作用实现的。
总之,电磁制动电动机的工作原理是通过电磁铁的作用,在需要停止电机转动时,通过制动器产生一定的制动力矩,实现电机的快速制动和停止转动。
除了电磁式制动器外,电磁制动电动机还可以采用机械式制动器。机械式制动器主要由制动盘、弹簧、制动梳等组成。当电机运行时,制动盘处于离合状态,制动梳会靠近制动盘,但不会产生制动力矩。当需要停止电机转动时,控制器会断开电机的电源,并拉开制动器的手柄。此时,制动梳会与制动盘摩擦,产生一定的制动力矩,使电机停止转动。机械式制动器的松合则是通过手柄的弹性作用实现的。
需要注意的是,电磁制动电动机在工作过程中,制动器的制动力矩大小对于电机的正常运行和安全性能至关重要。如果制动力矩过小,电机可能无法及时停止,导致安全隐患;如果制动力矩过大,可能会对电机造成损坏。因此,需要根据实际情况和电机的规格要求,选择合适的制动器和制动力矩。
此外,电磁制动电动机在设计和使用过程中,也需要注意防护措施的选择和实施,以确保电机的安全可靠性。例如,在电机外壳上应该设置接地装置,以防止电机漏电;在制动器上应该设置过载保护装置,以避免制动器过载和损坏等。
电磁制动电动机的直流圆盘制动器安装在电机非轴伸端的端盖上。当制动电动机接入电源,制动器也同时工作。由于电磁吸力作用,电磁铁吸引衔铁并压缩弹簧,制动盘于衔铁端盖脱开,电动机开始运转。当切断电源时,制动器电磁铁失去磁吸力,弹簧推动衔铁压紧制动盘,在磨擦力矩作用下,电动机立即停止运转。
电磁制动电动机在下列条件下可按额定功率连续运行:
①海拔:不超过1000米;
②环境空气温度随季节而变化,但不超过+40℃,不低于-15℃,每分钟起动不能超过6次。
