# coding: utf-8
# pip install pillow, 用Image模块操作图片文件
from PIL import Image
# BytesIO是操作二进制数据的模块
from io import BytesIO
# pip install pywin32, win32clipboard是操作剪贴板的模块
import win32clipboard
# 图片路径,如果是当前路径,直接写文件名
# windows路径要注意是 \\,例:'D:\\\\t.jpg'
# linux是 /,例: '~/t.jpg'
file_image = 't.jpg'
def send_msg_to_clip(type_data, msg):
操作剪贴板分四步:
1. 打开剪贴板:OpenClipboard()
2. 清空剪贴板,新的数据才好写进去:EmptyClipboard()
3. 往剪贴板写入数据:SetClipboardData()
4. 关闭剪贴板:CloseClipboard()
:param type_data: 数据的格式,
unicode字符通常是传 win32con.CF_UNICODETEXT
:param msg: 要写入剪贴板的数据
win32clipboard.OpenClipboard()
win32clipboard.EmptyClipboard()
win32clipboard.SetClipboardData(type_data, msg)
win32clipboard.CloseClipboard()
def paste_img(file_img):
图片转换成二进制字符串,然后以位图的格式写入剪贴板
主要思路是用Image模块打开图片,
用BytesIO存储图片转换之后的二进制字符串
:param file_img: 图片的路径
# 把图片写入image变量中
# 用open函数处理后,图像对象的模式都是 RGB
image = Image.open(file_img)
# 声明output字节对象
output = BytesIO()
# 用BMP (Bitmap) 格式存储
# 这里是位图,然后用output字节对象来存储
image.save(output, 'BMP')
# BMP图片有14字节的header,需要额外去除
data = output.getvalue()[14:]
# 关闭
output.close()
# DIB: 设备无关位图(device-independent bitmap),名如其意
# BMP的图片有时也会以.DIB和.RLE作扩展名
# 设置好剪贴板的数据格式,再传入对应格式的数据,才能正确向剪贴板写入数据
send_msg_to_clip(win32clipboard.CF_DIB, data)
def main():
paste_img(file_image)
if __name__ == '__main__':
main()
