干货分享丨应对“回南天”,LED显示屏防潮教你几招!
应对“回南天”
迈普光彩教你妙招
ZUI近,南方迎来“回南天”
墙面水珠渗透,水汽无孔不入
显示屏灯珠属于湿度敏感器件
一旦受潮,对其功能和寿命影响甚多
以下这份“LED显示屏防潮拯救大法”
迈普光彩科技教你几手妙招
拒绝潮湿、拯救潮湿 一步到位!
预防第一篇
室内LED显示屏
01、适当通风
通风使附着于屏上的水汽快速蒸发,降低室内环境的相对湿度;
避免在无风且空气潮湿的天气通风 ,这样反而会加重室内湿度。
夜间应关好门窗 ,防止回潮造成的LED屏体受损。
02、物理除湿
室内放置干燥剂 可有效减少空气中的水分;
若空调安装在LED显示屏周边,不妨打开空调抽湿模式 。
如屏前屏后有空调,则空调须两者同步开关 ,设定模式温度须一致 ,否则LED显示屏表面会因温差产生冷凝水,增加屏体湿度。
03、常开屏幕
环境湿度10%——65%RH下,尽量保证LED 显示屏至少每天开屏1次,每次正常工作4小时以上;
环境湿度高于 65%RH,应预先采取“适当通风”和“物理除湿”的处理,并确保LED显示屏每天正常工作8小时以上。
如LED显示屏前有花卉,防止花卉浇水溅到屏幕,引起灯珠受损。
预防第二篇
户外LED显示屏
01、定期清理
LED显示屏内外部附着的灰尘须定期清理,可明显提高屏幕的散热效率,减少水蒸气的附着。
环境湿度10%~85%RH下,每天至少打开LED显示屏1次,每次正常工作2小时以上;
环境湿度高于90%RH时,可利用空调或风机冷风对环境进行除湿处理,并确保显示屏每天正常工作2小时以上。
03 、重点防水
户外LED显示屏所处的环境较室内复杂,不仅要考虑潮湿的问题,还要做好防水等日常维护工作,特别是在多雨季节,良好的密封安装 可以帮助显示屏降低进水的风险,而ZUI重要的,就是在生产和施工过程中的预防 。
在使用过程 中, LED显示屏的PCB板、电源、电源线等零器件较易因湿气被氧化腐蚀。这要求LED显示屏的生产过程中,其PCB板须做好防腐蚀处理,譬如表面涂三防漆等方式,电源、电源线等配件也须优选。
施工现场 当中,结构设计上做到“防和排相结合”;在结构确定后,根据结构特点可考虑具有中空泡管结构、压缩永久变形率小、扯断伸长率大等性能的密封条材料;选定密封条材料后,根据其特性设计合适的接触面和接触受力,使密封条挤压到致密状。
在一些安装、防水槽等位置上做好重点防护
确保显示屏内部不会存有任何积水
这样才能确保显示屏在雨季使用时
不会有任何人为因素造成的质量问题
万一LED显示屏
已经不慎浸水
有点些要点需要注意呢?
01、将屏幕涉水位置、屏幕前后,以及空调口与屏幕的合照统一发送给迈普光彩GTS售后人员 分析并给出处理措施;
02、用干净的、不掉毛的 吸水毛巾或抹布轻轻擦拭 屏幕涉水地方,以吸干水汽;
03、屏幕前后空调7×24小时除湿模式运行,空调口不可对着屏幕出风 。屏前加除湿机一台、风扇一台进行除湿;
04、以ZUI快的速度用风机或其他工具,将受潮的 LED 显示屏屏体完全吹干后进入老化阶段。
第一天 屏幕亮度调至10%,视频老化,并记录坏点不良数量
第二天 屏幕亮度调至30%,视频老化,并记录坏点不良数量
第三天 屏幕亮度调至60%,视频老化,并记录坏点不良数量
第四天 屏幕亮度调至80%,150灰阶白屏老化并记录坏点不良数量
第五天 屏幕亮度调至100.0%,200灰阶白屏老化并记录坏点不良数量
第四、五天确保屏幕每2小时断电1次,每次1小时,晚上屏幕视频老化,若无人值守可断电。
05、待LED显示屏老化阶段完成后,综合进行评估,可通过维修解决好现场的不良问题,安排人员进行专业维修及镀膜处理 ;完成后,应反复检测再老化直至稳定
如遇LED显示屏进水、受潮、或严重损坏
为了让您能安全、放心地使用屏幕
请您第一时间联系
迈普光彩全球技术支持中心(GTS)处理
切记涉水屏幕不可用热风吹哦!
审核编辑 黄宇
