开关磁阻电动机的控制方法
工业控制
1288人已加入
开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor :SRM)是继直流电机、无刷直流电机(BLDC)之后发展起来的一种调速电机类型。 英、美等国家对开关磁阻电机的研究起步较早,并已取得显著效果,产品功率等级从数w直到数百kw,广泛应用于家用电器、航空、航天、电子、机械及电动车辆等领域。
开关磁阻电动机的控制方法通常采用电子控制器对开关磁阻进行控制,以实现电机的正常运转和调速。以下是几种常用的控制方法:
单相交流电源供电:开关磁阻电动机可以采用单相交流电源供电,并通过电子控制器控制开关磁阻的状态,实现电机的转动。这种控制方法结构简单、控制方便,但是输出转矩较小。
多相交流电源供电:开关磁阻电动机也可以采用多相交流电源供电,通过电子控制器控制不同相位的开关磁阻的状态,实现电机的正常运转和调速。这种控制方法具有输出转矩大、转速范围宽等优点。
感应电机励磁:开关磁阻电动机还可以采用感应电机励磁的方式进行控制。在这种控制方式下,感应电机产生的电磁场可以驱动开关磁阻转子转动,从而实现电机的正常运转和调速。
磁阻变换器控制:磁阻变换器是一种能够将直流电转换为交流电的电子设备,可以用于控制开关磁阻电动机。通过磁阻变换器可以实现对开关磁阻的精细控制,从而提高电机的转矩性能和调速性能。
直接转矩控制:直接转矩控制是通过控制开关磁阻的通断来实现电机输出转矩的变化。具体来说,当开关磁阻通电时,电机会产生一定的转矩,当开关磁阻断电时,电机会停止运转。通过改变开关磁阻的通断状态,可以实现电机输出转矩的精细控制。
矢量控制:矢量控制是一种先进的控制方法,可以实现对开关磁阻电动机输出转矩和转速的精确控制。矢量控制的基本原理是将电机的电磁场拆分为定子磁场和转子磁场,然后通过电子控制器分别控制两个磁场的大小和方向,从而实现电机输出转矩和转速的控制。
转矩控制和速度控制的联合控制:由于开关磁阻电动机的转矩和速度是相互关联的,因此在实际控制中通常采用转矩控制和速度控制的联合控制方式。具体来说,通过电子控制器对开关磁阻的通断状态和电流进行控制,实现电机输出转矩和转速的精确控制。
以上是开关磁阻电动机的几种常见的控制方法,可以根据具体应用场景选择合适的控制方式,从而实现对电机输出转矩和转速的精确控制。
综上所述,开关磁阻电动机的控制方法主要包括单相交流电源供电、多相交流电源供电、感应电机励磁和磁阻变换器控制等方式,具体应根据具体情况选择。
