如何通过Nginx实现远程调试本机代码
编程语言及工具
106人已加入
背景
现在公司项目都是前后端分离的方式开发,有些时候由于某些新需求开发或者 bug 修改,想要让前端直接连到我本地开发环境进行调试,而前端代码我并没有,只能通过前端部署的测试环境进行测试,最简单的办法就是直接改 host 把后端测试环境的域名指向我本地的 IP,这对于 HTTP 协议的服务来说是很轻易做到的。
不过公司的测试环境全部上了 HTTPS,而我本地的服务是 HTTP 协议这样就算是改了 host 也会由于协议不同导致请求失败,所以需要将本地的服务升级成 HTTPS 才行。
方案
其实 springboot 本身就支持 HTTPS(howto-configure-ssl),但是这需要改项目代码不太优雅,于是就想直接用nginx反向代理到本地服务,这样在nginx层面做 HTTPS 就不需要改代码了,只需修改 host 将后端测试环境域名指向 nginx 服务的 IP 即可,而且可以适用于其它的 HTTP 服务开发调试。
https
签发证书
首先要生成一套证书用于 nginx 的 ssl 配置,直接使用openssl工具生成一套根证书和对应的服务证书。
1.根证书生成
# 生成一个RSA私钥
openssl genrsa -out root.key 2048
# 通过私钥生成一个根证书
openssl req -sha256 -new -x509 -days 365 -key root.key -out root.crt
    -subj "/C=CN/ST=GD/L=SZ/O=lee/OU=work/CN=fakerRoot"
2.服务器证书生成
# 生成一个RSA私钥
openssl genrsa -out server.key 2048
# 生成一个带SAN扩展的证书签名请求文件
openssl req -new
    -sha256
    -key server.key
    -subj "/C=CN/ST=GD/L=SZ/O=lee/OU=work/CN=xxx.com"
    -reqexts SAN
    -config <(cat /etc/pki/tls/openssl.cnf
        <(printf "[SAN]
subjectAltName=DNS:*.xxx.com,DNS:*.test.xxx.com"))
    -out server.csr
# 使用之前生成的根证书做签发
openssl ca -in server.csr
    -md sha256
    -keyfile root.key
    -cert root.crt
    -extensions SAN
        <(printf "[SAN]
subjectAltName=DNS:xxx.com,DNS:*.test.xxx.com"))
    -out server.crt
这样就得到了三个关键文件:
root.crt:根证书
server.key:服务证书私钥
server.crt:服务证书
注:生成的服务器证书域名要支持测试环境访问的域名,否则浏览器会提示证书不安全。
nginx 配置
为了方便,直接使用docker启动了一个 nginx 容器进行访问,并将证书和配置文件挂载到对应的目录:
nginx.conf
server {
    listen 443 ssl;
    server_name _;
    ssl_certificate "/usr/local/nginx/ssl/server.pem";
    ssl_certificate_key "/usr/local/nginx/ssl/server.key";
    location / {
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_redirect off;
        proxy_http_version 1.1;
通过配置ssl_certificate和ssl_certificate_key来指定服务器的证书和私钥,proxy_pass指定开发环境的访问地址。
启动
docker run -d --name https -p 443:443 -v ~/forword/ssl:/usr/local/nginx/ssl -v ~/forword/config/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf  nginx
将 nginx 配置和证书相关文件挂载至对应的目录,并暴露 443 端口,这样服务启动后即可通过 https 访问到本地开发环境了。
安装根证书
由于服务证书是自己签发的,并不会被浏览器所信任,所以需要将根证书安装至操作系统中。
1.打开 chrome 浏览器->设置->高级->管理证书
https
2.受信任的根证书颁发机构->导入
https
3.选择之前生成的根证书root.crt导入即可
修改 host
在需要调试时,只需要将本地服务启动,再将 host 中将要测试的域名解析到nginx服务器的 IP,即可将前端请求转发到开发环境上,通过浏览器地址栏的小锁图标可以看到证书,已验证服务已经部署成功。
https
https
后记
本文中其实已经提到了两种解决方案了,其实还有其它的解决方案,例如使用fidder这种中间人攻击的方式来实现,这里就不做多叙了。
编辑:黄飞
