LED是发光二极管的英文缩写,简称LED。LED显示屏(LED panEL)是由一系列LED设备组成的显示屏,通过一定的控制方式,显示文本、文字、图形、图像、动画、市场价格等各种信息,以及电视和视频信号。作为新一代显示媒体,已广泛应用于展览中心、交易中心、拍卖中心、金融中心、信息中心、证券、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、机场、码头、人才市场等。营业厅之内的公共场所。
1. 显示性能。
LED显示屏按显示性能可分为文字LED显示屏、图形LED显示屏、电脑视频LED显示屏、电视视频LED显示屏和报价LED显示屏等。市场LED显示屏通常包括用于证券、利率、期货等的LED显示屏。
2. 显示颜色。
LED显示屏按显示屏颜色可分为单基色LED显示屏(含伪彩色LED显示屏)、双基色LED显示屏和全彩(三基色)LED显示屏。按灰度等级可分为16、32、64、128、256等灰度LED显示屏。
单色屏幕通常由红色发光材料组成。双基色荧光屏一般由红色和黄绿色发光材料组成。三色屏幕分为全彩(全彩),由红色、黄绿色(波长570nm)和蓝色组成。真彩色(自然色),由红色、纯绿色(波长525nm)、蓝色组成。
3. 基本发光点。
在非市场的LED显示屏之中,室内LED显示器可分为Φ3.0 mm(62500点/平方米)、Φ3.7 mm(44100点/米2)和Φ4.8 mm(27800点/m 2)根据所使用的LED单点直径而定)、Φ5 mm(17200点/m2),Φ8mm(10000点/平方米)等显示屏。
户外LED显示屏按所使用的像素直径可分为Φ8mm(10000点/平方米)、Φ12mm(3906点/平米)、φ16mm(2500点/m2)、26.mm(1024点/M2)等几种类型。根据市场级LED显示屏所用数码管的尺寸,可分为2.0cm(0.8英寸)、2.5cm(1.0英寸)、3.0cm(1.2英寸)、4.6 cm(1.8英寸)、5.8cm(2.3英寸)、7.6cm(3英寸)等。
4. 使用环境。
LED显示屏按使用环境分为室内LED显示屏、半户外LED显示屏和户外LED显示屏。
室之内屏幕的面积一般从不到1平方米到十几平方米不等,网点密度比较高。在非阳光直射或照明环境之下使用,可视距离为数米之遥。屏体不具备密封防水的能力。
半户外屏幕介于室外和室内间,发光亮度高,可在无阳光直射的室外使用。屏体有一定的密封性,一般放在屋檐之下或窗内。
户外屏幕的面积一般从几平方米到几十甚至几百平方米不等,点密度相对稀疏(大多为每平方米1000-10000点),发光亮度为3000-6000cd/平方米(不同方位,不同亮度要求),可在阳光直射条件之下使用,可视距离为几十米,屏体具有良好的防风、防雨、防雷击能力。
5. 安装方法。
内置式、阶梯式、吊顶式、壁挂式、正面维修式、合页式。
六、同步和异步。
同步模式是指LED显示屏的工作模式基本等同于电脑显示器的工作模式。它以每秒至少30个字段的刷新率实时映射计算机显示器之上的图像,通常具有多灰度彩色显示功能。可以实现多媒体广告效果。
异步方法意味着LED屏幕有自动存储和播放的能力。将PC机之上编辑好的文字和非灰度图片通过串行端口或其他网络接口发送到LED显示屏之上,迈普光彩LED屏幕自动脱机播放。一般没有灰度高速显示能力,主要用于显示文本信息,并可连接多个屏幕。
七、采集卡的主要功能。
LED显示屏是一种特殊的显示介质,它不能直接接受计算机数据,需要经过一系列的转换。采集卡的功能是采集高速计算机(或多媒体显示卡)的显示数据,转换之后以降频方式传送给主控制器。
