359092419
2011-06-16
6258
加入交流群
LKT4101 防抄板专用协处理器芯片采用专用的智能卡芯片平台,内置凌科芯安公司自主开发的嵌入式系统,专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计的新一代安全芯片。处理器使用8051内核,采用串口通讯协议,用户可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。
产品特性:
采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
增强型8051内核,容量包括:52K存储区;
用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行;
使用标准的KEIL C开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便;
可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪;
硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中;
采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非法的攻击和篡改。
安全特性:
芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击;
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复;
硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快;
非标通讯协议,很难做线路跟踪。
技术参数:
电压:3V~5V (± 10%);
环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
最大电流: <6 mA@30 MHz, <10 mA@40 MHz;
外频支持范围:1-5MHz,内部提供最高40MHz晶振,支持分频;
4KV 静电保护;
通讯协议:TTL232串行接口,波特率可以自行定义;
通讯速率:最高通讯速率支持 156250bps;
封装形式:DIP8 , SOP8。
技术支持:
提供样片及硬件原理图,开发手册;
提供Demo测试板和开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据;
提供加密流程的设计思路。
应用领域:
机顶盒、DVR、路由器、交换机、仪器仪表等各种电子产品终端。
