串口屏之UART的理解
先普及一下通信的基本知识点:
数据通信的种类:串行通信、并行通信 。不管是什么类型的通信,再怎么复杂的,也是在这两种上面衍生出来的。
许多传输线或者通路组成的,每条线可以一位一位的传输,这些位可以在规定的时间里传输完成,也可以在一定的时间内,多位同时传输;这就是串行通信和并行通信。
数据通信的传输方向:单工、半双工、全双工 。它们之间各有什么样的特点,我举了车辆过道的实例,通俗易懂的跟大家讲明白了。
1、单工:在任何时刻都只能进行一个方向的通讯,即一个固定为发送设备,另一个固定为接收设备。单工就类似一个只允许单方向运行的车道,在任何时刻,只允许一辆车向同一个方向走,不允许逆行。
2、半双工: 两个设备之间可以收发数据,但不能在同一时刻进行。这个形象举例就像是对讲机,你在说话往外发的时候,别人就不能同时给你发,等你讲完了,别人再给你回话。
3、全双工:在同一时刻,两个设备之间可以同时收发数据。这个就像手机通话,你讲话的同时,对方同时可以插话,你也可以听到。
数据通信的方式:同步、异步。
同步和异步的区别:首先很多地方都有同步和异步的概念,简单来说就是发送方和接收方按照同一个时钟周期工作就叫同步,发送方和接收方没有按照统一的时钟周期、而各自按照自己的时钟周期工作就叫异步。
同步通信中,通信双方按照统一节拍工作,所以配合很好;一般需要发送方给接收方发送信息同时发送时钟信号,接收方根据发送方给它的时钟信号来安排自己的节奏。同步通信用在通信双方信息交换频率固定,或者经常通信时。
异步通信又叫异步通知。异步就是随时都可以,但怎么来区分开始,动作和结束呢?这就需要一帧数据里面需要安插开始传输位(开始位)、数据内容、结束位(停止位)以作区分,然后还需要一定的传输频率(波特率),这样才能将数据发送出去。在双方通信的频率不固定时(有时3ms收发一次,有时3天才收发一次)不适合使用同步通信,而适合异步通信。异步通信时接收方不必一直在意发送方,发送方需要发送信息时会首先给接收方一个信息开始的起始信号,接收方接收到起始信号后就认为后面紧跟着的就是有效信息,才会开始注意接收信息,直到收到发送方发过来的结束标志。
串口通信是属于异步的,这个时候的波特率就显得很重要了。
帝晶光电串口屏专注触显方案,甄选智慧生活
UART的理解
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)即通用异步收发传输器,英文缩写是uart,中文简称串口,既然是“器”,显然,它就是个设备而已,要完成一个特定的功能的硬件,是设备间进行异步通信的关键模块。UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式(就是经常说的 9600,N,8,1);通信双方只要采用相同的帧格式和波特率(这就是异步通信的特点),就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx 和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。实际上UART这个器件是整个电路板是否支持串口通信的标志。
通常,串口通信由一个起始位,多个数据位,一般是8位,或者8位以下,从一个字节的低位开始传输,传输完毕后传输停止位,这就是一个基本的串口协议,当然这个协议中也可以安插一些空闲位,还有奇偶校验位。
  审核编辑:汤梓红
