判断补偿电容器是否需要更换的方法
补偿电容器是无功补偿的重要元件,补偿容量过高或过低,都会对功率因数产生影响。企业在使用补偿电容器的过程中,应该保证电容器正常安全运行。但是电容器也有使用寿命,我们应该如何判断补偿电容器是否应该更换呢?
外部观察法
  1. 如果发现电容器渗油、漏油时,应该及时更换。
  2. 如果发现电容器外壳膨胀、鼓肚时,应该及时更换。
  3. 如果发现电容器运行温度异常,应该及时检查,查明无故障后再投入运行。
  4. 如果电容器运行中,出现“噼”、“啪”等异常响声,应该检查并更换。
  5. 如果发现开关跳闸、保险丝熔断时,应该及时检查,查明无故障后再投入运行。
绝缘摇表测试
对补偿电容器断电,并进行放电操作之后,使用绝缘摇表进行测试。选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表摇测电容器的绝缘电阻。
  1. 如果兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后将电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值即可。
  2. 如果兆欧表有一些读数,但短路时却没有放电火花,需要退出并更换新的补偿电容器。
  3. 如果兆欧表停在零位,则表明电容器已经损坏,需要更换新的补偿电容器。
以上就是判断补偿电容器是否需要更换的方法,尤其是绝缘摇表能够直观展现补偿电容器的状态,判断是否应该更换。
  审核编辑:汤梓红
