开关磁阻电动机的性能特点
工业控制
1288人已加入
随着电机节能理念的逐渐深入,开关磁阻电机由于具有以下的特点,其正在应用于各种场合。开关磁阻电动机是一种基于磁阻调节原理的电动机,相比传统的永磁同步电机,它具有以下性能特点:
一、效率高,节能效果好。经过测试,其整体效率比交流异步电动机变频调速系统至少高3%以上,低速下能提高至少10%,与直流调速、串级调速、电磁调速等比较,节电效果更明显。
二、起动转矩大,适合重载起动和负载变化明显且频繁启动的场合。测试发现其启动转矩达额定转矩的150%时,起动电流仅为额定电流的30%,优势非常明显
三、调速范围广。开关磁阻电机可以在低速下长期运行,由于效率高,在低速下的温升程度比额定工况时要低,解决了变频调速电机低速运行时电动机发热问题,还可以根据实际灵活设置最高转速。
四、可频繁正、反转起动停止,系统调控性好,制动性好,能实现再生制动,节电效果显著。
五、起动电流小,避免对电网的冲击。开关磁阻电机具有软启动特性,没有普通交流电动机起动电流大于5-7倍额定电流的现象。
六、功率因数高,不需增加无功补偿装置,测试发现,开关磁阻电机系统在空载和满载时的功率因数均大于0.98 。
七、电机结构简单、牢固、制造工艺简单、成本低、工作可靠,能适用于各种恶劣高温强震动环境。
八、缺相和过载时仍可工作。当电源出现缺相、电动机或控制器任一相出现故障时,电机输出功率减少,但仍可运行。当系统超过负载120%以上时,转速转速只会下降,而不会烧损电动机和控制柜。
九、控制器中功率变换器与电动机绕组串联,不会出现变频调速系统功率变换器可能出现的直通故障,可靠性大为提高。
十、不足之处:此电机低速时转矩脉动,运行时有噪声,但噪声低于国家标准。随着技术的不断改进,这些问题正在逐步解决。
调速性能优秀:开关磁阻电动机的转速和转矩可以通过调节磁阻大小和位置来实现控制,具有很好的调速性能,适用于需要精确控制转速和转矩的应用场景。
噪音低、震动小:由于开关磁阻电动机的转子上没有永磁体,因此转子与定子之间的磁场相对稳定,噪音和震动相对较小。
抗干扰性好:开关磁阻电动机在控制电路上采用了先进的控制算法和数字信号处理技术,具有较强的抗干扰能力,适用于工作环境复杂、干扰较大的应用场景。
可靠性高:开关磁阻电动机采用了先进的控制技术和材料,具有很好的耐用性和可靠性,可以满足长期稳定的工作需求。
结构紧凑:开关磁阻电动机相对于永磁同步电机,转子和定子之间没有磁性耦合,结构更为简单,紧凑,适用于需要小型化、轻量化的应用场景。
