一氧化碳检测仪的使用方法
今日头条
1192人已加入
使用一氧化碳检测仪的目的是为了测量环境一氧化碳气体浓度,虽然它具有非常准确的检测作用,但为了避免不当方法导致一起受损,就需要采用正确的方法,今天就一起来了解一下一氧化碳检测仪的使用方法。
一氧化碳检测仪怎么正确使用
1.一氧化碳检测仪应按照相应的规定正确安装在需要检测一氧化碳气体的领域中。
2.一般情况下,仪器需要安装时需要采用固定式仪器,如果当前环境中不存在安装环境,则应该选择便携式一氧化碳检测仪。
3.仪器在正常使用状态下,应每隔半年对它进行一次校准与检测,如果不满足使用要求的仪器应及时送修或更换。
4.需要对仪器定期进行检查,应检查连接部位,移动部件,显示装置以及控制旋钮,报警功能,检测装置堵塞情况。如果存在问题时应及时维修。
5.仪器的报警值是可以根据用户使用要求自行设置的,但是在设置报警值时应符合实际使用要求。
6.当一氧化碳检测仪经常发生故障时,应及时检查。如果出现损坏情况,就需要及时维修。如果没有损坏情况,则需要检查一氧化碳是否泄漏,,之后再逐一排除各种隐患。
7.当仪器发出报警信号后,应及时记录下来,将报警原因,报警时长,处理方法详细记录下来。
一氧化碳检测仪可以准确测量出当前环境中的一氧化碳浓度值,所以当我们在使用仪器的过程中,采用正确的操作方法也是非常有必要的。
文章来源:深圳万仪科技有限公司
审核编辑 黄宇
