惠普HP8591E频谱分析仪介绍
今日头条
1192人已加入
频谱分析仪
产品名称: 8591E频谱分析仪
 HP8591E频谱分析仪,9kHz-1.8GHz带跟踪源 50Ω
 信号分析仪8590E系列 便携式频谱分析仪
 *便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪
 *有各种范围的价格和性能可选择
 *用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量
 *具有扩展的存储器和示迹存储功能
 *可选用窄分辨带宽
 *可提供定制的测试软件
 频率间隔 范围:0Hz(零扫频间隔)和 HP 8591E:10kHz~1.8GHz;zui小间隔为1kHz(选件130)
 频谱分析仪(带跟踪源)的详细介绍
 稳定度
 噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
 与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
 与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
 与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
 剩余调频
 HP 8591E:
 1kHz RBW,1kHz VBW:≤250Hz pk-pk(100ms)
 30Hz RBW,30Hz VBW:≤30Hz pk-pk(300ms)
 幅度
 幅度范围:显示的平均噪声电平~+30dBm
 HP 8591E选件001:显示的平均噪声电平~+72dBmV
 zui大安全输入电平(输入衰减器≥10dB)
 平均连续功率:+30dBm(1W)
 HP 8591E 选件001:+72dBmV(0.2W)
 峰值脉冲功率
 HP 8591E:+30dBm(1W)
 直流
 HP 8591E:25Vdc
 HP 8591E 选件001:100Vdc
 频率范围
 选件010:100kHz~1.8GHz(HP 8591E)
 选件011:1MHz~1.8GHz(HP 8591E)
 选件010:0~-70dBm(HP 8591E)
 选件011:+42.8~-27.2dBmV(HP 8591E)
 分辨率:0.1dB 精度:±1.0dB(HP 8591E)
 微调
 范围:10dB(HP 8591E
 精度:±0.75dB(HP 8591E)
 输出平坦度:±1.75dB(HP 8591E)
 寄生输出
 谐波寄生信号:0dBm+42.8dBmV输出,<-25dBc(HP 8591E)
 非谐波寄生信号:<-30dBc(HP 8591E
 动态范围(典型值,zui大输出电平——触发器馈通)
 选件010:106dB(HP 8591E
 功率扫描
 范围
 选件010:-75dBm~0dBm(HP 8591E
审核编辑 黄宇
