开关磁阻电动机的运行特性
工业控制
1289人已加入
开关磁阻电动机驱动系统(srd)由开关磁阻电机(srm或sr电机)、功率变换器、控制器和检测器四个部分组成,是20世纪80年代初随着电力电子、计算机和控制技术的迅猛发展而发展起来的一种新型调速驱动系统。
开关磁阻电动机为双凸极磁阻电机,利用磁阻最小原理产生磁阻转矩,因其结构极其简单坚固,调速范围宽,调速性能优异,而且在整个调速范围内都具有较高的效率,系统可靠性高而成为交流电机调速系统、直流电机调速系统和无刷直流电机调速系统的强有力的竞争者。
开关磁阻电机已广泛或开始应用于电动车驱动、家用电器、通用工业、航空工业和伺服系统等各个领域,覆盖功率范围10w~5mw的各种高低速驱动系统,呈现巨大的市场潜力。
开关磁阻电机的特点可以概括为
它可以是单相或三相磁阻电机
速度控制很容易。
通过修改触发电路可以实现高速化。
通过使用逆变器,它也可以使用直流电源运行。
一相的控制独立于其他两相。
可以使用反馈二极管来回收馈入电机的未使用能量。这提高了效率。
通过改变开关装置的触发角可以获得不同的速度。
开关磁阻电动机具有许多优秀的运行特性,以下是几个重要的特性:
高效率:开关磁阻电动机的效率高于其他类型的电动机,因为它的磁阻可调,可以根据负载需求调节磁阻大小,以最大限度地提高电动机的效率。
高起动转矩:开关磁阻电动机在启动时可提供高转矩,因为其转子中的开关电容器可以在启动时提供高磁阻。
宽速度范围:开关磁阻电动机的转速范围宽,可以实现高速和低速运行,适用于各种应用场合。
快速响应:开关磁阻电动机具有快速响应的特点,可以在短时间内对负载变化做出响应,并自动调整转速和转矩以满足需求。
低噪音:开关磁阻电动机的运行噪音低,因为它没有永磁体,而且磁阻可调,这使得电动机的运行更加平稳。
高可靠性:开关磁阻电动机的可靠性高,因为其结构简单、容易维护,同时具有较长的使用寿命。
可调节磁阻:开关磁阻电动机的磁阻可以根据负载需求进行调节,使得电动机的性能得到优化。
较低成本:相对于其他类型的电动机,开关磁阻电动机的制造成本较低,这使得其在一些应用场合具有竞争优势。
低谐波:开关磁阻电动机的转速控制采用电容器的切换,不会产生谐波电流,对电网的干扰小。
总之,开关磁阻电动机具有高效率、高起动转矩、宽速度范围、快速响应、低噪音和高可靠性等优秀的运行特性。这些特性使得开关磁阻电动机在各种应用领域得到广泛的应用和推广。
