三相电机改单相接线图_三相电机三角接法
工业控制
1289人已加入
  三相电机改单相接线图
  三相电机改为单相运行有3种接线方法,今天我们简单分析一下
  第一种,三相电机为星型接法时
电容
  第二种,当三相电机为三角形接法的时候
电容
  正转反转的要点就是:改变电容端的接线。
  1,电容容量的计算方法
  启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。
  2,电容容量的经验公式
  100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。
  只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。
电容
  第三种改法:这种不多见
电容
  一般1KW以下都是先改为三角形接法,再加电容,所以我推荐的也是第2种接法。
  三相电机三角接法
  三相电机有两种常见的接法,分别是星型接法和三角接法。
  在三角接法中,电源的三个相线分别接到电机的三个线端子上,形成一个封闭的三角形电路。此时,电机的额定电压与线电压相等,额定电流是线电流的根号3倍。
  三角接法适用于电压较高、电流较小的情况,可以减少电缆的截面积和长度,降低线路损耗。
  需要注意的是,在三角接法中,电机启动时的起动电流会比星型接法高,因此要特别注意电机及线路的额定容量是否满足需求。此外,三角接法不便于电机的调速,因为电压和电流的变化幅度较小,无法实现较大的调节范围。
