开关磁阻电机和无刷直流电机分析
工业控制
1289人已加入
开关磁阻电机是一种新型调速电机,结构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。 但目前步进电机也存在转矩脉动、运行噪声和振动大等问题,需要一定时间去优化改良以适应实际的市场应用。
无刷直流电机(BLDCM)是在有刷直流电机的基础上发展来的,但它的驱动电流是不折不扣的交流;无刷直流电机又可以分为无刷速率电机和无刷力矩电机。一般地,无刷电机的驱动电流有两种,一种是梯形波(一般是“方波”),另一种是正弦波。有时候把前一种叫直流无刷电机,后一种叫交流伺服电机,确切地讲也是交流伺服电机的一种。
关磁阻电机和无刷直流电机都是无刷电机,它们的控制方式都采用电子换向。但是,两者在构造和工作原理上有所不同。
无刷直流电机是一种采用永磁体和定子线圈交替构成的转子,通过控制电子换向实现转子的旋转。在转速范围较低的情况下,无刷直流电机具有较高的效率和较大的转矩。
而开关磁阻电机是一种采用开关磁阻原理控制电机转矩和转速的电机,其转子由多个磁性和非磁性材料交替排列而成,通过控制电容器的切换来改变电机的磁阻,从而实现控制电机转矩和转速。开关磁阻电机具有更宽的调速范围和更大的转矩,同时具有较高的效率和较低的成本。
此外,相对于无刷直流电机,开关磁阻电机还具有以下优点:
调速范围更广:由于采用开关磁阻原理,可通过改变电容器的切换来改变电机的磁阻,从而实现更广泛的调速范围。
转矩密度更高:开关磁阻电机的转子结构设计紧凑,因此具有更高的转矩密度,可以在相同尺寸的情况下实现更高的输出功率。
更低的成本:开关磁阻电机相对于无刷直流电机具有更简单的结构,同时生产工艺更成熟,因此其制造成本更低。
更高的可靠性:开关磁阻电机的转子结构紧凑,没有永磁体,因此在高温、高速等恶劣条件下更加稳定可靠。
因此,无刷直流电机通常应用于需要低速高转矩的场合,如家用电器、机器人、电动工具等,而开关磁阻电机则更适合需要高速、大转矩和广泛调速范围的场合,如风力发电、电动汽车等。
综上所述,开关磁阻电机和无刷直流电机虽然都是无刷电机,但在不同应用场合中具有不同的优缺点和性能特点,需要根据具体的应用需求来选择。
