1. 任务描述
在机器人小车上搭载摄像头,摄像头采集图像信息并通过WiFi将信息传递给PC端,然后PC端使用OpenCV对摄像头读取到的视频进行灰度化、高斯滤波、腐蚀、膨胀等处理,使图像分为黑白两色。PC端进行图像信息处理并将处理结果传递为下位机,下位机接收上位机处理的图像信息结果后便会控制小车相应运动,小车运动包含前进、左转、右转、停止。
2. 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 | Basra(兼容Arduino Uno) |
扩展板 | Bigfish2.1 |
电池 | 7.4V锂电池 |
通信 | 2510通信转接板 |
WiFi路由器 | |
其它 | 摄像头x1、计算机x1 |
3. 功能实现
视觉小车巡黑线工作原理:
(1) 摄像头采集图像信息;
(2) 通过 WiFi 将图像信息传递给 PC 端(VS2015 配置的 OpenCV 环境);
(3) 在 PC 端使用 OpenCV 对摄像头读取到的视频进行灰度化、高斯滤波、腐蚀、膨胀等处理,使图像分为黑白两色,采用 RGB 颜色模型作为黑白颜色判断;
(4) 将图像对称分成左右两半,分别判断左、右计算检测在显示的摄像范围内的黑色像素区域所占比例=黑色像素范围/显示的摄像范围;
(5) 比较两侧黑色像素区域所占比例大小确定前进方向,如果左侧比例大于右侧,则小车左偏离,进行右转;
(6) PC端进行图像信息处理,将处理结果传递为下位机,下位机控制小车进行相应的运动;
3.1硬件连接
接线说明:
① 将2510通信转接板连接到扩展板的扩展坞上面;
② 用3根母对母杜邦线将2510通信转接板与WiFi路由器连接起来,GND-GND、RX-RX、TX-TX;
③ 找到1根USB线,一端连接到2510通信转接板接口上,另一端连接到WiFi路由器USB接口上;
④ 将摄像头线连接到WiFi路由器接口上。
3.2示例程序
编程环境:Arduino 1.8.19
① 下位机例程:
下位机接收上位机处理的图像信息结果控制小车相应运动,小车运动包含前进、左转、右转、停止。
参考例程代码(car.ino)如下:【详细例程源代码详见https://www.robotway.com/h-col-113.html】
/*------------------------------------------------------------------------------------ 版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT by 机器谱 2023-02-02 https://www.robotway.com/ ----------------------------------------------------------------------------------- /* wift car: 2019/08/19: JN left: 9, 5; right: 10, 6; */ const String FORWARD = "F"; const String BACK = "B"; const String LEFT = "L"; const String RIGHT = "R"; const String STOP = "S"; int speed_left = 41; int speed_right = 41; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); Stop(); delay(1000); } void loop() { String data = SerialRead(); //if(data != ""){ if(data == FORWARD) Forward(); else if(data == BACK) Back(); else if(data == LEFT) Left(); else if(data == RIGHT) Right(); else if(data == STOP) Stop(); // } } String SerialRead(){ String str; while(Serial.available()){ str += char(Serial.read()); } return str; } void Forward(){ analogWrite(9, speed_left); analogWrite(5, 0); analogWrite(6, 0); analogWrite(10, speed_right); } void Back(){ analogWrite(9, 0); analogWrite(5, speed_left); analogWrite(6, speed_right); analogWrite(10, 0); } void Left(){ analogWrite(9, 0); analogWrite(5, speed_left); analogWrite(6, 0); analogWrite(10, speed_right); } void Right(){ analogWrite(9, speed_left); analogWrite(5, 0); analogWrite(6, speed_right); analogWrite(10, 0); } void Stop(){ analogWrite(9, speed_left); analogWrite(5, speed_left); analogWrite(6, speed_right); analogWrite(10,speed_right); }
② 上位机例程:
上位机(Visual Studio 2015.net下配置OpenCV环境)进行图像信息处理。下面提供一个参考例程(MainWindow.xaml.cs),大家可尝试根据实验效果改写。
/******************************************************************************************* 版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at https://opensource.org/licenses/MIT by 机器谱 2023-02-02 https://www.robotway.com/ --------------------------------------------------------------------------------------- using System; using System.IO; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows; using System.Windows.Controls; using System.Windows.Data; using System.Windows.Documents; using System.Windows.Input; using System.Windows.Media; using System.Windows.Media.Imaging; using System.Windows.Navigation; using System.Windows.Shapes; using System.Windows.Media.Animation; using System.Threading; using OpenCvSharp; using System.Drawing; using System.Drawing.Imaging; using System.Net; using System.Net.Sockets; namespace Tracking_Car { /// /// Tracking_Car /// public partial class MainWindow : System.Windows.Window { //定义视频,控制地址以及控制端口变量 static string CameraIp = "http://192.168.8.1:8083/?action=stream"; static string ControlIp = "192.168.8.1"; static string Port = "2001"; //定义上位机发送的控制命令变量 //定义命令变量 string CMD_FORWARD = "", CMD_TURN_LEFT = "", CMD_TURN_RIGHT = "", CMD_STOP = ""; /* * 指针角度对应各颜色 * 25 -> 红色 * 90 -> 绿色 * 150 -> 蓝色 */ int ANGLE_LEFT = 0; int ANGLE_GO = 0; int ANGLE_RIGHT = 0; //黑色像素在左右两侧所占比例 double numOfleft = 0.0; double numOfright = 0.0; //创建视频图像实例 VideoCapture capture = new VideoCapture(CameraIp); //图像大小:宽度 X 长度 = 160 X 120; Mat frame = new Mat(); //存储视频每一帧图像像素 Mat result = new Mat(); //存储二值化图像 static byte[] kernelValues = { 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 }; // cross (+) Mat kernel = new Mat(3, 3, MatType.CV_8UC1, kernelValues); //图像中心线坐标 int x1, y1, x2, y2; //窗口面积 float area; //视频显示切换变量 Boolean isChange = false; //循迹开始开关变量 Boolean isBegin = false; public MainWindow() { InitializeComponent(); } private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) { Assignment(); } //变量赋值函数 private void Assignment() { ANGLE_LEFT = 25; ANGLE_GO = 90; ANGLE_RIGHT = 150; rateLeft.Height = 10; rateRight.Height = 10; x1 = 80; y1 = 0; x2 = x1; y2 = 120; area = 160 * 120 / 2; CMD_FORWARD = "F"; CMD_TURN_LEFT = "L"; CMD_TURN_RIGHT = "R"; CMD_STOP = "S"; } /// /// MatToBitmap(Mat image) /// public static Bitmap MatToBitmap(Mat image) { return OpenCvSharp.Extensions.BitmapConverter.ToBitmap(image); } /// /// BitmapToBitmapImage(System.Drawing.Bitmap bitmap) /// public static BitmapImage BitmapToBitmapImage(Bitmap bitmap) { using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) { bitmap.Save(stream, ImageFormat.Png); //格式选Bmp时,不带透明度 stream.Position = 0; BitmapImage result = new BitmapImage(); result.BeginInit(); // According to MSDN, "The default OnDemand cache option retains access to the stream until the image is needed." // Force the bitmap to load right now so we can dispose the stream. result.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad; result.StreamSource = stream; result.EndInit(); result.Freeze(); return result; } } //颜色指示动画函数 int angelCurrent = 0; private void ColorIndicate(int where) { RotateTransform rt = new RotateTransform(); rt.CenterX = 130; rt.CenterY = 200; this.indicatorPin.RenderTransform = rt; double timeAnimation = Math.Abs(angelCurrent - where) * 5; DoubleAnimation da = new DoubleAnimation(angelCurrent, where, new Duration(TimeSpan.FromMilliseconds(timeAnimation))); da.AccelerationRatio = 0.8; rt.BeginAnimation(RotateTransform.AngleProperty, da); switch (where) { case 25: dirDisplay.Content = "左转"; break; case 90: dirDisplay.Content = "前进"; break; case 150: dirDisplay.Content = "右转"; break; default: dirDisplay.Content = "方向指示"; break; } angelCurrent = where; } //检测函数 private void ColorDetect() { //将摄像头RGB图像转化为灰度图,便于后续算法处理 Mat gray = frame.CvtColor(ColorConversionCodes.BGR2GRAY); //进行高斯滤波 Mat binary = gray.Threshold(0, 255, ThresholdTypes.Otsu | ThresholdTypes.Binary); //闭运算,先膨胀后腐蚀,消除小型黑洞 Cv2.Dilate(binary, binary, null); Cv2.Erode(binary, binary, kernel); result = binary.Clone(); result.Line(new OpenCvSharp.Point(x1, y1), new OpenCvSharp.Point(x2, y2), new Scalar(255, 255, 255), 1); float rateOfleft = 0, rateOfRight = 0; var indexer = result.GetGenericIndexer(); for (int i = 0; i < result.Rows; i++) { for (int j = 0; j < result.Cols; j++) { int B = indexer[i, j][0]; int G = indexer[i, j][1]; int R = indexer[i, j][2]; if (B == 0 && G == 0 && R == 0) { if (j <= x1) { numOfleft++; } else { numOfright++; } } } } rateOfleft = (float)(numOfleft) / area * 100; rateOfRight = (float)(numOfright) / area * 100; rateLeft.Height = rateOfleft; rateRight.Height = rateOfRight; numOfleft = 0; numOfright = 0; } //命令发送函数 void SendData(string data) { try { IPAddress ips = IPAddress.Parse(ControlIp.ToString());//("192.168.8.1"); IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(ips, Convert.ToInt32(Port.ToString()));//把ip和端口转化为IPEndPoint实例 Socket c = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);//创建一个Socket c.Connect(ipe);//连接到服务器 byte[] bs = Encoding.ASCII.GetBytes(data); c.Send(bs, bs.Length, 0);//发送测试信息 c.Close(); } catch (Exception e) { MessageBox.Show(e.Message); } } //方向指示更新及命令发送 private void CommandSend() { double l = rateLeft.Height; double r = rateRight.Height; if (isBegin) { if (Math.Abs(l - r) < 20) //两侧黑色轨迹基本相同,前进 { ColorIndicate(ANGLE_GO); SendData(CMD_FORWARD); } else if ((l - r) < -50) //左侧黑色轨迹小于右侧,右转 { ColorIndicate(ANGLE_RIGHT); SendData(CMD_TURN_RIGHT); } else if ((l - r) > 50) //右侧黑色轨迹小于左侧,左转 { ColorIndicate(ANGLE_LEFT); SendData(CMD_TURN_LEFT); } } } //视频显示函数 private void ThreadCapShow() { while (true) { try { capture.Read(frame); // same as cvQueryFrame if (frame.Empty()) break; this.Dispatcher.Invoke( new Action( delegate { if (isChange) { //检测图像左右两侧黑色像素所占的比例,并显示图像 ColorDetect(); originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(result)); CommandSend(); result = null; } else { originImage.Source = BitmapToBitmapImage(MatToBitmap(frame)); } } )); //Cv2.WaitKey(100); //bitimg = null; } catch { } } } //加载视频 private void loadBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { if (originImage.Source != null) return; Thread m_thread = new Thread(ThreadCapShow); m_thread.IsBackground = true; m_thread.Start(); } //切换视频显示,显示检测结果 private void changeBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { if (!isChange) { isChange = true; changeBtn.Content = "返回"; } else { isChange = false; changeBtn.Content = "切换"; //指针角度归零 ColorIndicate(0); rateLeft.Height = 10; rateRight.Height = 10; result = null; } } //循迹开始 private void bgeinBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { isBegin = true; } //循迹停止 private void stopBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { isBegin = false; SendData(CMD_STOP); } } }
4. 资料内容
①视觉循迹-程序源代码
②视觉循迹-样机3D文件
